Полная версия этой страницы: Непонятки с компилятором
Lexi
Народ помогаем!!
Застряна богальном.
При переходе с PIC на AVR возникла дурацкая проблема.
К примеру есть нейкое int i. i=16;
В компиляторе который я юзал для PIC командой printf("%d", i); у меня выводились данные '1' '6' в нормальном ASCII. А в компиляторе CVAVR так делать не хочет, покрайней мере способа я не нашел. А вычилять делить на 100 или на 10 с добавлением 48 бред.
Как тут поступить??
andrvisht
Цитата(Lexi @ Dec 18 2007, 13:01) *
Народ помогаем!!
Застряна богальном.
Как тут поступить??
CV не пользовал, только просматривал, равно как и printf, но помниться что там есть настройки формата printf. Поиграйтесь с ними. А вообще что вам нужно сделать при помощи printf ? Функция много отжирает ресурсов, для мелких целей проще свою написать.
ALexx
Все прекрасно работает. Где-то вы ошиблись.
Куда выводить хотим?
printf() по умолчанию в последовательный порт данные выводит. Естественно, он (порт) должен быть предварительно инициализирован, а прерывания от него запрещены.
Lexi
НУ да запрещены.... Нет так нельзя. Он у меня еще и слушать должен "собеседника". Принимать команды. UART работает на ура. Но только не хочет выполнять 1 процедуру. Это выход целых чисел int i=13, и выводить на уарт как 0x31 0x33. Вот что я от него и хотел. Пришлось написать собсвенную процедуру. Час времени и проценты памяти. Ладно, фиг с ним. Зато приятнее с масивами работать чем на пике. Это факт. smile.gif Вот тока с таймерами еще разобраться. Нужен частотомер на базе ATmega8L. Кстати, он умеет ли по I2C аппаратно говорить или он только SPI держит?
void dprintf(long int i)
int a[8];
int b;
a[0]=i/1000000;
i=i-a[0]*1000000;
a[1]=i/100000;
i=i-a[1]*100000;
a[2]=i/10000;
i=i-a[2]*10000;
a[3]=i/1000;
i=i-a[3]*1000;
a[4]=i/100;
i=i-a[4]*100;
a[5]=i/10;
i=i-a[5]*10;
a[6]=i/1;
for(b=0;b<7;b++) if(a[b]!=0) break; //отсекаем нули первые
for(b;b<7;b++) printf("%c", a[b]+48); //выводим данные
aesok
int a[8];
int b;
a[0]=i/1000000;
i=i-a[0]*1000000;
a[1]=i/100000;
i=i-a[1]*100000;
a[2]=i/10000;
i=i-a[2]*10000;
a[3]=i/1000;
i=i-a[3]*1000;
a[4]=i/100;
i=i-a[4]*100;
a[5]=i/10;
i=i-a[5]*10;
a[6]=i/1;
biggrin.gif Пожалуйста прочитайте описание функции printf, например здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Printf
Анатолий.
PS: Или printf в CVAVR не понимает тип long?
vet
aesok, понимает, и long, и float, и форматирование.
Lexi
Анатолий.
Ну если все так просто, и вы уже это все прочли, то почему просто не сказать в чем трабла???
Читай тут читай там... Да знаю я все это, в ВУЗе я это изучал все а не проходил.
Сдесь совсем другая проблема - особеность ПО.
В PICC все работает, WinAVR тоже. А вот а CVAVR не хочет.
Ну и ладно, один фиг сча я этот контроллер перевел на SPI для общения с "главным".
ALexx
Формируете массив, а затем опять таки функцией printf отправляете его в порт. Зачем так сложно?
Почему бы не оставить printf в покое и работать по прерываниям? Тогда и принимать и передавать сможете без циклов ожидания и прочих проблем.
#define BUF_SIZE  8
uchar Buf[BUF_SIZE];
uint i=13;
uchar TxIndex;
bit TxFlag=0;
void main(void){
ownPrintf(Buf,i);
void ownPrintf(uchar bf, uint Val){
  uchar j;
  while(!TxFlag);
  TxFlag=0;
  for(j=0;j<BUF_SIZE;j++) bf[j]=0x30; //чистим
  j=0;
  while(Val){ // преобразование числа в строку
    bf[j++]=((uchar)(Val%10))|0x30;
    Val/=10;
// Начинаем отправку массива. Тут уже делаете как вам надо, но начинается
// все с записи первого байта в регистр данных УАРТА
  TxIndex=0;
  UDR=bf[TxIndex++];
// один из вариантов прерывания по прередаче
interrupt [USART_TXC] void UART_TransmitComplete(void){
  if(TxIndex>=BUF_SIZE) TxFlag=1;
  else UDR=Buf[TxIndex++];
Это лишь один из вариантов реализации
aesok
Я придерживаюсь мнения что человет который изучал функцию "printf" все а не проходил ее, никогда бы не стал изобретать "dprintf", а написал бы чтото типа:
long foo;
printf("%l", foo);
Анатолий.
GDI
В CV есть куча примеров, вроде и с выводом на уарт что то было, почему бы не посмотреть как там все сделано.
Lexi
Если чесно, я уже и забыл про эту проблему.
Наладил прошивку для меги, завел ip/tcp стек на сим300 и успешно передаю данные из удаленного места по GPRS так сказать.
Иного лучше свое изобрести чем юзать готовое, но мало понятное.
