Полная версия этой страницы: Не работает простая схема
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
SAVC
Работаю в OrCAD v15.7
Вроде бы, простая вещь: IGBT работает на резистор.
Но, почему то не все транзисторы из библиотеки работают в этой схеме.
Тот, что нужно - не работает.
Пытался крутить и схему, как мог, и параметры симуляции.
Ничего не помогло. Точнее, слабо помогло.
Симулятор тормозит, а потом вываливается.
Прикрепил три проекта.
Вот этот работает: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А вот этот уже нет: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А вот этот надо бы заставить: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прикрепил ещё библиотеку с компонентами на всякий случай.
Библиотека стандартная из поставки OrCAD v15.7
SAVC
До сих пор кручу проект.
Не работает.
Точнее, сейчас следующий изврат кое-как пытается работать:
Картинка в ZIP(PSD): Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проект: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Накрутил ITL4 = 50
maximum step size = 1ns
Включил STEPGMIN
SKIPBP тоже включен
И всё равно, в момент открытия ключа всё жутко тормозит.
А после второго открытия просто начинает тормозить постоянно...
Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами?
Что я делаю не так?
Вроде бы, модель от IR, не должно быть таких проблем...
Пожалуйста, если есть возможность, попробуйте этот IGBT в других версиях OrCAD.
SAVC
Проанализировал модели IRG4PC50S и IRG4PC40S
Пришёл к выводу, что в последней некоторые параметры PNP заданы не верно.
Точнее, их не измерили и задали произвольно.
Это RB, RBM, RE и RC
Заменил их на значения, близкие к таким в модели IRG4PC50S.
Теперь модель работает.
Точнее, работает без проблем при напряжениях до 250В.
А вот при 310В пришлось понизить точность вычисления токов до ABSTOL=1n
Тогда заработала.
Под подозрением ещё параметры IS, ISE, IKF, VAF.
Но, пока не знаю, что с ними делать.
Вот проект с изменённой моделью IRG4PC40S: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SAVC
Вот проект с изменённой моделью IRG4BC20S Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так работает.
Те же проблемы, что и с моделью IRG4PC40S.
Изменил параметр RE.
Под вопросом RB.
Изменённая модель работает от 310В только с заниженной точностью вычисления токов.
