Полная версия этой страницы: Как защитить выход генератора?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Andr2I
Есть генератор с внутренним сопротивлением 50 Ом (на выходе ОУ стоит резистор 50 Ом). Генератор работает на частотах от 10КГц до 10МГц. Есть желание подключить его к телефонной линии, которая иногда "кусается" (вызывное напряжение до 110В, постоянка 70В). Амплитуда сигналов небольшая - 5 В. На входе стоит проходная емкость 10мкф.
Спасет ли "отца русской демократии" деление резистора (50 Ом) пополам и подключение TVS диода к этой точке (мощность TVS диода небольшая, так как емкость должна быть маленькой), а также добавление самовосстанавливающегося предохранителя на выход генератора + диоды шоттки на выход ОУ и питание (землю)? cranky.gif
Или задача неразрешима (есть мысль, что в телефонной линии иногда могут быть броски и более высокого напряжения)? crying.gif
orthodox
TVS + самовосстанавливающийся предохранитель, вплотную подобранный по току, могут и решить проблему полностью. Лишь бы предохранителю хватило энергии для прогрева, пока TVS не пробьется. А при не слишком длинных импульсах хватит и просто TVS.
При 5V ограничении и 25 ом в течение 10 мс 300А выдержит (7500V).
Длительно, правда, только вольт 10-15 перегрузки.
На самом деле много больше может выдержать при коротких импульсах... Резистор лучше проволочный, а то выстрелит (у металлопленочных отстреливается кусок в месте крепления, у угольных - в любом месте). SMD резисторы лучше вообще не использовать. Стреляют. При максимальных токах напряжение на TVS примерно вдвое (с запасом) больше, если генератор к этому чувствителен - может потребоваться еще одна ступень ограничения. Конденсатор тоже надо подумать, какой ставить. после ограничения его нельзя - система нагрузит телефонную линию.
Andr2I
Ага - максимальный ток предохранителя надо брать почти равный номинальному! beer.gif Спасибо!
Что-то немного странное пишут про самовосстанавливающиеся предохранители - предельное напряжение обычно низкое - для 1812L020, оно всего 30 В. Или это ограничение исключительно по длительной мощности рассеяния предохранителя?
Однако частота высокая 05.gif .
orthodox
Скорее, масса предохранителя должна быть сравнимой с массой кристалла-выводов TVS , иначе TVS перегреется раньше. Может оказаться, что этот предохранитель будет тем самым резистором ограничения или его частью. К сожалению, стабильность его сопротивления не очень гарантируется.
Если 1812 в названии означает SMD, то лучше бы не связываться. Если только Вы не рассчитываете на малые перенапряжения порядка сотни вольт. Возможно, для Вас это будет вариант возможного попадания на линию сети 220 в.Есть такие полимерные , именно на это напряжение рассчитанные, только корпусные. SMD не встречал. Да и вообще вариант с предохранителем на малые перенапряжения большой длительности(кстати, со временем они деградируют, хоть и меньше варисторов.). Но если комбинировать с TVS , можно соместить и большие короткие и малые длинные помехи.
При амплитуде 4000V и длительности 50 мкс резистор 100 ом угольный 1вт стреляет с вероятностью 95-100% . Это если у Вас будут такие помехи... К металлопленочным это тоже относится, только там еще хуже...
смоделируйте для ожидаемой характеристики помехи. Может, напряжения на нем большого и не будет. А если будет - то, может, еще один TVS параллельно , только высоковольтный.
Andr2I
Если меньше 1 Ом, то мне все годится.
Все что я видел - и штыревые и SMD самовостанавливающиеся предохранители обладали примерно одинаковыми параметрами (малым напряжением). Не кинете ссылочку на Ваши?
Спасибо!
rezident
От молнии, попавшей в телефонную линию, защиты нет.
orthodox
Может оказаться и больше ома, в этом дело. Я искал давно, потому ссылкой уже вряд ли обрадую. А искать информацию на моем компе... - лучше уж в инете smile.gif/ Но на 220 в они точно есть. дайте поиск по полимерным предохранителям...должно повезти, как говорит г-н Гугль.
От прямого попадания в том месте, где защищаемый прибор прибор - да. А так - все импульсные испытания (50 мкс импульс, искровые) - как раз имитируют непрямое попадание молнии, наводки от него. Во всяком разе, никто и не рассчитывает, что прибор выживет при прямом попадании - потому и обид не будет.
У нас на испытаниях искрой был случай - искра 16кВ и сколько-то там десятков ампер с наносекундным фронтом прошила с массы на сетевые провода, выбило автоматы в здании, а прибор на микропроцессоре даже не сбился (резервный аккумулятор) - все обтекло по корпусу и в сеть...Входная защита на тех же TVS подобный импульс спокойно выдерживала... Но обычно и такого не требуется по правилам....
PSP
Есть специальные самовосстанавливающиеся предохранители (polyswitch) для телекоммуникационных применений. Они слаботочные, но относительно высоковольтные, например TR600-150 фирмы Raychem - 600 вольт, 150 мА.
WEST128
Есть от Bourns www.bourns.com/pdfs/mfr600.pdf . Мы их как-то пытались использовать, только с приобретением менее упаковки большие проблемы.
Andr2I
Интересный вариант! Но у него сопротивление от 6 до 22 Ом в нормальном состоянии. Для меня много.
Сейчас они есть в Симметроне, Платане.
Но меня не устраивает их разброс сопротивления - 4 Ом!
slog
У TVS емкость порядка нанофарад, а у тебя частота 10МГц, TVS может испортить форму сигнала. А еще вроде у самовосстанавливающихся предохранителей ресурс срабатываний не сильно большой.
Andr2I
"TVS-диоды" шибко разные wink.gif . Есть, например, такие:
