Здравствуйте!
разжился отладкой OLIMEX LPC2378. Так как работаю в основном на ноуте, нет LPT и СОМ порта.
Решил что заливать буду через UART0 по USB2COM(TTL) преобразователю.
сделал так, чтобы джампер ISP_E можно было садить на землю. Подключил TTL выходы преобразователя к RX|TX процессора.
Замкнул ISP_E (P2.10) на землю, сресетил (моргать светиком перестал, там какая-то демо прога сейчас зашита) т.е. теперь работает бутлоадер.
Теперь пробую прочитать ID процессора, для этого пытался использовать:
самый свежий Flash Magic и старую (1.28) lpc21isp.exe с ключом -detectonly
без результатно :-(
скорости связи менял от 9600 до 11500.
Ножки RX c TX менял местами (а вдруг)
Смотрел скопом, от компа байтики идут, ответа нет.
На плате установлен кварц 12МГц, его и указывал в параметрах прошивальщиков.
В чём могут быть грабли? Читал в мануале, что бутлоадер LPC стартуя считает, что у него 14.748МГц, может в этом проблема.
Прошивальщик на сайте филипса не знает LPC2378, думал им как эталоном пользоваться.
Коков будет Ваш совет? JTAG пользоваться не хочу.
