Вот какие дела: быть плата простенькая отладочная Циклон2стартеркит... Создал простенький проект, который изображение из флеша выводит на экран монитора, при этом ЦАП всего 4 бита на цвет. VGA RGB короче. Изображение загружаю с компьютера, предварительно сохраняя в формате BMP "X1 R4 G4 B4".
Проблема - при выводе на экран монитора искажаются цвета довольно заметно. В файле нет bitmap-а...
Подскажите, пожалуйста, когда я при сохранении в фотошопе выбираю
BMP "X4 R4 G4 B4', "R5 G6 B5", "X1, R5, G5, B5", то это простой RGB или все-таки цветоразностный?
Если цветоразностный, то надо преобразовать его в RGB. Планирую просто таблицей перекодировки (карта цветов) - тогда как для нее расчитать значения правильно?
Простите, что немного оффтоп
Собственно, что обсуждалось на форуме:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp283.pdf
ftp://ftp.xilinx.com/pub/applications/xapp/xapp283.zip
это методы перекодировки, в том числе таблицей.
Итого, остаются вопросы:
- какой же там формат
- чем состряпать такую таблицу чтоб не писать руками.
