Полная версия этой страницы: Преобразователь напряжения
Alex999
Добрый день Джентельмены! Возникла такая задача сделать преобразователь напряжения для гибких электролюминесцентных шнуров. Необходимо на выходе получить примерно 200-240В с частотой около полутора килогерц, нагрузка емкостная. Обычные трансформаторные схемы известны, но они немного не устраивают из-за своих габаритов, поэтому хотелось бы реализовать данный преобразователь в более интегральном исполнении, примерно как преобразователи для люминисцентной подсветки дисплеев (обычные значения около 120В и частота порядка 400Гц). Может кто сталкивался с подобной задачей или что посоветует?
С уважением
WEST128
Как вы хотите работать на емкостную нагрузку без ограничения тока ? Если ограничение будет происходить в ключах - низкий КПД, как и в случае всяких внешних резисторов. Практически единственный разумный вариант - использовать последовательный дроссель, что от трансформатора не очень то далеко. Преобразователи для дисплеев тоже с трансформатором, только плоским, EPCOS специально для них ферриты выпускает (думаю, и не только EPCOS). Можно использовать резонанс последовательного контура, образованного емкостью вашей нагрузки и последовательной индуктивностью, напряжение на емкости будет больше напряжения возбуждения в добротность раз. Только контур ваш с нелинейным сопротивлением, и линейные теории тут врут сильно. Трансформатор Тесла - классический пример такого использования последовательного резонансного контура.
Alex999
Смотря какая лампа стоит в подсветке дисплея. Если это CCFL, то обычно да, подобные схемы реализуются с помошью повышающего трасформатора. А если это EL лампа, то может реализоваться так, как показано в приложенном файле. Но то что может дать эта микросхема, несколько маловато к сожалению...
WEST128
В принципе, если вашему шнуру позволительно работать с генераторами напряжения без ограничения тока (т.е. если внутреннее сопротивление шнура достаточно большое), то можете собрать некий аналог данной микросхемы. Драйверы полумоста сейчас в изобилии, высоковольтных транзисторов тоже море, так что с выходным инвертором проблем явно нет. Преобразование низкого напряжения в высокое (требуемые вам 200 В) можно выполнить по классической схемотехнике импульсного повышающего преобразователя, если использовать большие частоты, порядка 1 МГц, то габариты дросселя будут маленькие. Только за раз поднять напряжение с 12 В до 200 можно с не очень хорошим КПД, лучше в две ступени, например , 12 в 50, и 50 в 200. Если ваше напряжение питания значительно больше 12 В (хотя бы 24), то можно обойтись одной ступенью преобразователя, если же меньше - то лучше делать двухступенчатую схему.
Alex999
На самом деле в трансформаторном преобразователе используется напряжение 3В, в принципе допустимо применять и 5В питания, но все таки очень желательно уйти от трансформатора.
WEST128
В вашем случае уйти от него весьма сложно, и цена - дополнительные элементы. Как я понимаю, вас не устраивают габариты трансформатора на 1,5 кГц ? Предлагаю такой вариант: вы делаете импульсный источник питания на 200...240 В постоянного (можно и регулировать) с использованием трансформатора, поскольку без него огород приличный городить. Но за счет того, что источник питания можно запустить на частоте 200...500 кГц, габариты трансформатора будут очень невелики (200 Вт вполне реально в объеме 10 куб.см.). Затем ставите высоковольтный инвертор по мостовой схеме на 1.5 кГц.
