Полная версия этой страницы: Как уменьшите файл прошивки?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
madame_vong
Всем привет!
у меня такая проблема.
Есть программа для микроконтроллера atmega8, Написана на Си,файл прошивки после AVRStudio+WinAVR занимает 11 кб,а память мк-8 кб.Можно ли както по хитрому прошить, не урезая код? wacko.gif
Спасибо заранее!
singlskv
Цитата(madame_vong @ Dec 27 2007, 23:59) *
Всем привет!
А какое рассширение у Вашей прошивки ?
madame_vong
Да.именно *.hex
не влезают.
может это тогда программатор глючит?sad.gif((тогда проверю завтра поменьше программу
=AK=
Цитата(madame_vong @ Dec 28 2007, 07:03) *
Да.именно *.hex
не влезают.
Потому что в hex файле каждый байт данных представлен двумя символами, которые занимают 1 байт каждый. Значит, hex файл размером 11К байт содержит не более 5.5К байт данных.
Кроме того, память программ у AVR имеет размер не байт, а больше. Значит, hex файл размером 11К байт должен уложиться примерно в 4К слов памяти программ.
WinAVR - это GCC, а гнутый С всегда давал довольно "рыхлый" скомпилированный код, раза в полтора-два больше по объему чем коммерческие компиляторы. Для начала попробуйте скомпилировать на WinAVR с максимальным уровнем оптимизации -O3. Если не получится, переходите на IAR, вряд ли кто-то делает С компилятор для AVR лучше них.
umup
лучше -Os
ReAl
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Это рекомендация годится только для форисрования перехода на IAR :-)
GCC с опцей -O3 как минимум
- инлайнит всё что можно насколько можно, т.е. даже не объявленные как inline и довольно крупные функции с очень большой степенью вероятности будут вставлены по месту
- разворачивает циклы - если цикл с известным на момнет компиляции числом проходов, то при небольшом числе проходов вообще может всё в линию вытянуть. При неизвестном - запросто сгенерирует два тела цикла подряд, проверит на чётность предел, отдельно для нечётного выполнит одно тело, а счётчик для удвоенного тела поделит на два.
Т.е. девиз ключа -O3 - "быстродействие любой ценой, размер не играет значения".
Для AVR, как уже было сказано, в 98% случаев оптимальный результат с ключиком -Os.
Полезно дать ключик --relax линкеру (-Wl,--relax если для линковки вызывается gcc, а не ld). Линкер при этом
делает анализ кода, заменяет длинные переходы/вызовы на короткие и комбинацию call/ret на jmp.
При желании ещё ужать размер за счёт скорости к -Os можно добавить -mcall-prologues.
p.s. IAR действительно даёт более компактный код, но не в два раза точно. И в полтора врядли.
singlskv
А посыпать голову пеплом не боитесь ?
Если что, примеры перешлем... (эта я насчет рыхлости кода...)
=AK=
А, значит, запамятовал. Давно уже с GCC дел не имел, да и соприкасался очень бегло.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
