Что-то я сегодня торможу.... как бы мне отдетектировать падение напряжения на элементе схемы, который ни к чему не привязан, а плавает по уровню. Проще говоря, есть источник тока, последовательно с ним резистор (которым собственно и устанавливается ток), на котором при нормальных условиях падает 1.25В. При ненормальных (батарейка села) -- падает не 1.25, а меньше. Вот это условие и нужно отдетектировать, и зажечь светодиод (или погасить, не суть).
Собственно, вопрос в том, что бы использовать в качестве порогового элемента? Стабилитрон? Тут две основных засады: нежелательно сливать в нагрузку дополнительный ток более миллиампера, а еще он скорее всего потянет за собой компаратор, которых в малоногом корпусе, насколько я понимаю, не бывает (минимум -- два ОУ в dip8), а места мало. К тому же, придется как-то сдвигать уровень к удобному для компаратора. И, да, низковольтные стабилитроны нашлись только советского производства, импортных ниже 2.4 вольт не нашел.
Можно еще поставить рядом такой-же источник тока, повесив второй конец резистора на землю, получив таким образом второй референсный уровень 1.25В... но это опять сдвиг уровня и компаратор.
Идеальный вариант -- фигня типа MN1380, но их меньше 2.2 вольт тоже вроде не бывает.
Как быть? Порог срабатывания хотелось бы порядка 1.15 вольт, плюс-минус 50мВ, плюс обойтись малой кровью (две-три копеечных детальки).
ps. Вешать впослед к токозадающему резистору еще один такой же не предлагать, т.к. он там не один, а целый выводок, коммутируемый кнопками для получения разных токов. Коммутировать две группы? Нафиг, нафиг.... проще совсем уж отказаться от этой фичи.
