В файл для проверки модуля решил добавить функцию которая будет эмулировать входные данные.
Такая строка:
integer delay;
always @(posedge shEn) dinBus[15:0] = $sinGen(delay - $stime); // Строка 53
Файл с функцией взял из примера который идёт с modelsim 6.2f, немного переделал его:
#include <math.h>
#include "veriuser.h"
#include "acc_user.h"
int sinGen(int );
int func_sizetf()
return (16);
int func_calltf()
int N, result;
N = tf_getp(1);
result = sinGen(N);
tf_putp(0, result);
return(0);
int func_checktf()
bool err = FALSE;
if (tf_nump() != 1) {
tf_error("$sinGen requires exactly 1 argument.\n");
err = TRUE;
if (tf_typep(1) == tf_nullparam) {
tf_error("$func cannot have a NULL argument.\n");
err = TRUE;
if (tf_sizep(1) > 8) {
tf_error("$func input no larger than 8-bits.\n");
err = TRUE;
if (err) {
tf_message(ERR_ERROR, "", "", "");
return(0);
#define FREQ 100 // Частота синуса
#define MAX_VAL 65535 // Максимальное значение функции
int sinGen (int N)
return ((int)(sin(2*M_PI*FREQ*N)*MAX_VAL));
s_tfcell veriusertfs[] =
{userfunction, // type of PLI routine - usertask or userfunction
0, // user_data value
func_checktf, // checktf() routine
func_sizetf, // sizetf() routine
func_calltf, // calltf() routine
0, // misctf() routine
"$sinGen" // "$tfname" system task/function name
{0} // final entry must be 0
Поставил пакет modelsim-gcc-3.3.1-mingw32.zip
Всё компилируется нормально без ошибок!
Но когда запускаю эмуляцию то говорит:
** Warning: (vsim-PLI-3003) E:/Project/adder/adder_test.v(53): [TOFD] - System task or function '$sinGen' is not defined.
Где 53 номер строки.
