Цитата(NeoN @ Apr 13 2005, 12:23)
Вопрос в том, как подготовить в PCAD200x файл, описывающий эллиптические контактные отверстия для компонентов с ножевыми выводами и как подобное отверстие будет выполняться на производстве.
Еще интересно, кто из наших производителей возьмется такие делать
Если нужны продолговатые металлизированные отверстия, то по нашей технологии это делается так:
Заводится дополнительный слой, условно назовем его "фрезеровка с металлизацией вырезов".
В нем прорисовывается контур фрезеровки отверстий.
В бланке заказа указывается наличие металлизации вырезов.
Минимальный диаметр фрезы - 0.8 мм.
Стоимость заказа при наличии металлизации торцов платы или вырезов увеличивается процентов на 10...20. На производстве это делается в дополнительном технологическом цикле.
Другой вариант - предоставить чертежи этих отверстий, где поясняется, какая нужна форма и ориентация этих отверстий.
Третий вариант - "по старинке". Делаются несколько металлизированных отверстий "внахлест", в пол-шага. Но это может оказаться неприятным сюрпризом для изготовителя, т.к. легко может привести к поломке сверл.
