Полная версия этой страницы: типоразмеры пассивных элементов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Rex
Ситуация следующая. При переходе на другой сапр мне необходимо создать новую базу данных пассивных компонентов стандартных размеров. Проблема в том, что начальство требует перерассчитать размеры с таким условием, чтобы они оптимально подходили как для ручной пайки, так и для пайки в печке. И мало того, привести обоснованную аргументацию выбранных значений.
К примеру, типоразмер 0603 согласно таблице (пайке в печи) от Walsin Tech Corp имеет значения 0.6x0.9 мм, тот же типоразмер из мануала некой французской конторы - 1.3х1 мм, а в моей старой базе - 0.85x1 мм.
Чем следует руководствоваться в решении такой задачи (кроме здравого рассудка и опыта, разумеется)?
Vlad-od
А Вы в чем работаете?
В PCADе можно вторую графику сделать:
одна для ручной пайки вторая для автомата.
А так и монтажникам будет неудобно и в печи криво встанут. ... А крайний кто?
sh007
Для этих целей принято руководствоваться стандартом IPC-7351.
Для просмотра соответствующих посадочных мест IPC предлагает бесплатный просмотровщик.
https://www.pcblibraries.com/resources/file...V621_Viewer.zip
Для Ваших целе вроде должно хватить.
Прочие продукты (калькулятор, библиотеки и визард) идут уже за деньги.
Предлагаемые ими площадки рассчитаны преимущественно на автоматический мотаж, но нормально паяются и вручную.
Лично мне больше нравятся посадочные места, которые предлагает в своих рекомендациях Topline (http://www.topline.tv). Фирма специализируется на выпуске пустышек, для отладки технологии автоматического монтажа. На их сайте Вы найдёте чертежи посадочных мест под большинство планарных корпусов (кроме BGA).
Rex
2 Vlad-od
Уже в Аллегре. Хотя для Пикада достаточно интересное решение, для небольших плат.
2 sh007
Благодарю. Такой источник выглядит достаточно авторитетно.
-SANYCH-
Ссылка не работает
Vlad-od
Цитата(-SANYCH- @ Jan 14 2008, 14:43) *
Ссылка не работает
http://www.pcblibraries.com/IPC-7351/LPCalcLE.asp
Wildcat
Такой мне не попадался, я пользовался IPC-SM-782A. Там, как я понимаю нет разделения на способ пайки, но вручную паяется хорошо.
Vlad-od
IPC-7351A заменил IPC-782A
bigor
Каждый типоразмер по IPC-7351A имеет три исполнения патернов: L, N и M.
Для просмотра их Viewer`ом, необходимо выбрать небходимую библиотеку.
По умолчанию выбрана SMN7351A.plb - то-есть для варианта N.
Если нужны патерны исключительно для ручного монтажа - выбирайте библиотеку SMM7351A.plb (что не исключает возможность использования таких патернов для пайки в печи).
Типоразмер N одинаково хорошо подходит как для автоматизированного, так и для ручного монтажа (если монтажник достаточно опытен rolleyes.gif, конечно).
Патерны для плотной установки, теоретически исключающей ручной монтаж (не пробовал в этом исполнении, поэтому прокоментировать не смогу wacko.gif ) лежат в библиотеке SML7351A.plb.
SHOE
Нужен IPC-7351A Wizards v6.2X. Если не трудно скинте на мыло.
Зараннее благодарен.
seltec
Уже v7.00
https://www.pcblibraries.com/resources/file...V700_Viewer.zip
SHOE
Цитата(seltec @ Mar 8 2008, 13:29) *
Viewer это не Wizard ...
