Цитата(gte @ May 17 2008, 11:13)
Ну и прочитайте же инструкцию сами.
Абисняю.
1.) 24В +/- 1,2. Взяли наихудший случай. Питание = 24В. Если верить написанному, то питание
24 - 1.2 вольта это есть нижний предел. Стало быть, 1.2 вольта - это то, что мы имеем на 20мА полного выхода.
2.) Макс нагрузочное сопр. 150 Ом. Imax= 1.2 / 150 = 8мА.
3.) 8мА с учетом коэфф преобразования 0.53 дает нам предел по виброскорости 4.24 мм/с, в то время как нужно хотя-бы 10мм/с (это примерно 18.87мА)
Здесь какая-то двусмысленность в указании такого диапазона питания. Я же нормальный человек, привык, что выход там должен быть на XTR115 (например). В этом случае нам было бы допустимо нагрузочное сопротивление 250 Ом, за что, собсна, и борьба.
