Глянул исходник - там совершенно неправильно сделана инициализация. Ошибок там минимум три -
1) После первых двух команд читать busy flag бессмысленно, надо делать задержки. Если память не изменяет - 200 и 50 мс.
2)LCD_FUNCTION_DEFAULT должен писаться четыре раза.
3)LCD_FUNCTION_DEFAULT первые 3 раза должен писаться в один проход независимо от режима - 8 или 4 битного, а не двумя тетрадами как в вашей реализации.
Исправил. Все заработало. Даже не понадобилось делать задержку в начале программы. Огромное спасибо за подсказки и помощь!
Теперь, если можно, еще одна проблема у меня появилась. Ставил AVR Studio 4.13 на комп, кге уже установлен WinAVR2007. При инсталляции обнаружилась вот такая ощибка:
Error 1723: There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor.
Система: Win2000 5.00.2195 SP4; 2 x PIII 1266 MHz AT/AT
Кто-нибудь знает какие пути устранения проблемы есть? Очень нужно иметь два рабочих места, так чтоб проект, начатый на одном компе можно было продолжать писать и симулировать на другом и т.п. Очень надо! Заранее благодарен!
