Полная версия этой страницы: AT91SAM9260 + NAND
zhulbars_ds
Приветствую!
Существутет связка AT91SAM9260 + NAND Flash NAND01GW3B2A(выпаянная из УСБ флешки), пытаюсь что-либо сделать через SAM-BA(под этим я буду иметь в виду прогу SAM-BA v2.6 от Атмела) с этой флешкой, на этапе чтения Manufacturer ID происходит пауза на пару секунд после этого выдается левый ID и обмен виснет, те попытка что-либо сделать через SAM-BA не приводит к успеху, при перезапуске самба не видит проц, Спасает тока аппаратный сброс.
В какую сторону посоветуете копать? Все запаяно нормально, все звонится никаких проблем нет.
zhulbars_ds
Есть подозрение что у меня не запускается PLL, может быть из-за этого? smile.gif Понимаю что нет экстрасенсов, интересуют любые размышления. Еще попутный вопрос, насколько критичны номиналы RC цепи PLL, у меня сейчас стоит 5600пф + 1к + 5600пф. Как считаете, должно работать хоть как-то? smile.gif
АДИКМ
не помню точно у этого нанда или у тошибы надо было одну дополнительную ногу садить на землю. Давно очень их ковырял.
Если самба работает, значит с PLL все нормально.
zhulbars_ds
Спасибо! Посмотрю, только вроде в ПДФ небыло этого, надо перепроверить.
