Полная версия этой страницы: Написание правил размещения и разводки
KSN
На схеме прямоугольниками выделены части схемы, компоненты которых и дорожки должны отсоять от компонентов и дорожек другого прямоугольника более 3мм. Внутри прямоугольника компоненты и трассировка подчиняется стандартным правилам. Подскажите, как правильно составить правила на размещение компонентов и расст. между дорожками? Как решить ситуацию, когда одна часть компонента принадлежит прямоугольнику(дорожки этого пада должны отстоять от других дорожек более 3мм), а другая нет ? Тот факт, что расстояние между падами одного компонента может быть менее 3мм, что автоматически ведет к ошибки - не учитывайте, т.к. посадочное место можно будет изменить.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Владимир
Сделать классы для 2 примоуголников.
Затем правмла в порядке возрастания приоритеьа
1 для всех цепей
2 для цепей между 1 и 2 классом
3 для тех цепей, которые принадлежат общему компоненту,
KSN
1 для всех цепей
Поясните по п2. На схеме 9 прямоугольников => 9 классов. И придется прописывать правила для цепей: 1класс <->2 класс, 1 класс <-> 3 класс, 1 класс <-> 4 класс и т.д.?
Владимир
Ну у вас большинство кубиков содержит полтора элемента. Для них проще написать правило указав явно компонеты.
Классы нужно когда там много элементов
Да и цепей у вас наверное меньше чем компонетов, можно ведб классы сделать и для цепей, их меньше пожалуй будет
