Ну, потребление вроде как указано в документации, надо внимательно посмотреть. Сегодня у меня ее к сожалению под рукой нат, а качать лень
. Что касается выбора напряжений - тут все просто. Самое отрицательное (VBATR кажется) выбирается исходя из необходимой амплитуды вызывного сигнала VBATR = корень(2)*Vring_rms + напряжение смещения Vring относительно нуля. Последнее Часто выбирают равным батарейному, но его можно несколько уменьшать.
Vbath должно быть равно напряжению в линии при положенной трубке плюс запас вольта 3
Vbatl - порядка половины Vbath
Так, например при напряжениях Vbatl = 28V, Vbath = 51V, Vring = 100V получается интерфейс с напряжением при положенной трубке 48V, и вызывным напряжением 45Vrms со смещением в 32V.
Вообще более подробно это узнается в программе DUSLCOS, которая считает коэффициенты для этоих сликов. Если там задать недостаточные питающие напряжения и попросить сделать звонковое 90Vrms+48Vdc то она руается, что это невозможно. После нескольких итераций можно прийти к компромиссу.
