Полная версия этой страницы: Поведение импульсного БП при пониженном напряжении
MaxMatveev
Вопрос такой.
Есть источник питания, импульсный на основе микросхемы типа LM2674 или 2678. Работает от кислотного аккумулятора с номинальным напряжением 6в. Выдаёт 5в.
Собственно, вопрос. Что будет происходить с выходным напряжением ттакого источника при падении напряжения на аккумулятора до 5в и ниже? (когда аккумулятор совсем уже погибает)
Оно будет снижаться плавно? Начиная от какого уровня и заканчивая каким? Или пропадёт резко (на каком уровне?)
Спасибо всем ответившим.
Andrey_B
Если учесть, что эти чипы должна работать вообще начиная
от 8В, то факт работы от 6В уже хорошо. Кроме того, даже
если взять этот преобразователь и проверить как он себя
поведет, не фак, что другой экземпляр, или если сменятся
внешние условия (температура например), поведет себя
так-же.
Такой подход можно применить, разве что в любительской практике,
и то не везде. В этом случае можно просто подать питание не
с аккума, а с лабораторного питальника, и посмотреть.
SSerge
Для LM2674 в доке есть график Dropout Voltage - 5.0V Option (последний на стр. 6).
Из него следует что при входном ниже 5.2-5.3 Вольта перестаёт стабилизировать, но выдаёт на выход напряжение не сильно отличающееся от входного (Vin*0.95 минус падение на ключе) а при дальнейшем снижении до 3.8-3.9 Вольта выключается совсем.
sera_os
Цитата(MaxMatveev @ Feb 4 2008, 11:45) *
Вопрос такой.
ИМХО хоть и заявлено питание минимум 6,5В! но судя по графику"Dropout Voltage—5.0V Option" возможно она переходит в режим с максимальным заполнением (95%) или вообще открывает полностью ключ при напряжении менее 5,2-5,5В (в зависимости от тока). Поэтому, если верить графику, то выходное напряжение будет снежатся начиная с какого-то напряжения (ранее указано) а при дальнейшем снижении (~3,8В) вовсе пропадает.
MaxMatveev
Всем большое спасибо
