Полная версия этой страницы: Как обнаружить наличия нагрузки.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
malyshevsergey
Здрасте всем! Помогите кто чем сможет.
Есть регулируемый фазовый источник тока на 60А 12 вольт. При включении источника надо обнаружить наличия или отсутствия нагрузки.
Как это осуществить?
Bird2
Что значит "фазовый источник тока". Что регулируется: ток или напряжение?
malyshevsergey
Напряжение.
Bird2
Я извиняюсь, если недостаточно понимаю, но мне непонятен термин "фазовый источник тока". Если это переменное напряжение, то примените токовый трансформатор.
malyshevsergey
Фазовы потому что используется только положительный импульс от волны.
Токовый трансформатор не могу использовать т.к. мне нужно обнаружить нагрузку при почти нуливом напряжении.
=AK=
Поставьте телекамеру и компьютер с искусственным интеллектом, способным распознавать образы.
rv3dll(lex)
то есть в начале полуволны измерить нагрузку????
или меж полуволнами
на каком напряжении???
upc2
"Регулируемый источник тока " уже должен иметь обратную связь по нагрузке.
Нужна схема.От нее и плясать дальше.
malyshevsergey
или меж полуволнами
В конце полуволны.
Приблизительно при 100 мВ.
Обратная связь конечно есть но при напряжении в 100мВ токи настолько низкие что нужно строить точный АЦП (что удоражает конструкцию)
Massi
AD629....спасет отца русской демократии
возьми даташит...включи по даташиту...измени усиление и примени фильтр описаный в даташите и предет щастя
malyshevsergey
Всем большое спасибо, буду пробовать.
