Полная версия этой страницы: Глюк PCAD2002?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Morbid_KIEP
Добрый день, у меня такая проблема. После использования Route Miter, включаю Route Interactive пытаюсь провести проводник и не получается, при включенном Visible Routing Area видно что в этом месте нельзя провести проводник, это глюк PCAD2002 или что-то еще.
Владимир
Скорее всего одна из диоганальных дорожек (та что третья сверху)отличается от 45 градусов
Morbid_KIEP
Нет дорожки все под 45 градусов, не только в этом примере я такое наблюдал.
Владимир
не надо так категорично. Сотрите ее и проведите наново. с установкой опций разрешения только под углом 45 град
Morbid_KIEP
Так и делал, все равно такая хрень вылазит.
bigor
Возможно, что сегмент трассы под углом не кратным 45 градусов находится вне присланного Вами слайда. Обратите внимание.
Подобные казусы появляются так же при использовании дуг и прочих сложных объектов.
Нужно смотреть по проекту.
Morbid_KIEP
Очень интересно получается, если какой-то сегмент трассы не под углом 45, может получится как на приведенном мною примере, занятная бага smile.gif. Спасибо за пояснения a14.gif .
bigor
Да. Такая бага имеетместо быть.
Пикад - не ТоПор, проводники произвольного размещения и формы он очень не любит smile.gif . Зато с ортогональными управляется достаточно просто, местами даже непринужденно biggrin.gif .
Я, когда впервые с этим столкнулся на заре освоения 2002-го пикада, был, мягко говоря, немгого сконфужен.
Владимир
Если мне память не изменяет, такой же эффект был и при трансляции в Spectra
