Полная версия этой страницы: STR91x - как переключиться на загрузку с Flash Bank1 при помощи IAR J-Link?
tsib
Пишу bootloader для STR912FAW44.
Есть ли возможность переключиться на загрузку с Flash Bank1 при помощи яровского J-Link?
STMicroelecronics предлагает использовать для этих целей CAPS + FlashLink или RLink, которых сейчас нет в наличии, да и не хочется приобретать еще один JTAG-отладчик для переключения одного единственного бита...
KRS
У ST есть такой документ
STR9 Flash Programming Manual
Там описано как через JTAG шить флеш и в частности устанавливать конфигурацию (вроде бит CSx вам нужен).
Но для этого нужно выполнить определенную последовательность через JTAG.
Нужно что то типа jtag comander
http://www.macraigor.com/jtag_cmd.htm
Для линукс (под сигвином тоже собирается) есть jtag tool который через консоль посзволяет выполнять команды. ( но обычно через принтерный порт (виглер))
http://openwince.sourceforge.net/jtag/
tsib
Хм, для JTAG Commander-а нужно usbDemon за 750 баксов покупать...
Хотелось бы переключить этот бит через J-Link, может кто-то пробовал решать такую задачу?
KRS
Вообще есть такая штука как j-link commander там есть такие команды
----JTAG--------------
Config     Set number of IR/DR bits before ARM device.
             Syntax: Config <IRpre>, <DRpre>
speed      Set JTAG speed. Syntax: speed <freq>|auto|adaptive, e.g. speed 2000, speed a
i          Read JTAG Id (Host CPU)
wjc        Write JTAG command (IR). Syntax: wjc <Data>(hex)
wjd        Write JTAG data (DR). Syntax: wjd <Data32>(hex), <NumBits>(dec)
RTAP       Reset TAP Controller using state machine (111110)
wjraw      Write Raw JTAG data. Syntax: wjraw <NumBits(dec)>, <tms>, <tdi>
rt         Reset TAP Controller (nTRST)
tsib
Усе, разобрался.
Все оказалось очень просто, у Segger есть утилитка JLinkSTR91x.exe (входит в инсталляцию IAR, каталог ARM\bin), с ее помощью переключение банков осуществляется при помощи всего-навсего одной команды - setb. 08.gif
koyodza
я пошел другим путем. Отказался от бутлоадера в банке1, разместил его в секторе 0 банка 0. Естественно, сделав таблицу переходов в самом начале. Загружаемые программы размещаю с адреса 0х10000.
Достоинства - нет необходимости переключать банки (читайте еррату, там есть неустранимые баги!), банк 1 полностью свободен для хранения параметров. Недостатки - память программ стала 448кБ вместо 512кБ
