Полная версия этой страницы: Вопрос по управлению IGBT
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
DECS
Подскажите для чего нужно отрицательное запирающие напряжение -15Б на затворе? Возможно ли управление от 0 до 15 В и если возможно то какие недостатки это приносит ?
=AK=
Впервые слышу, чтобы кто-то подавал отрицательное запирающее напряжение на затвор. "Откуда дровишки?" (с)
Прохожий
Отрицательное напряжение подают для снижения влияния помех, вызванных протеканием больших токов, на высокоомную цепь затвора. В "больших" преобразователях сие действо настоятельно рекомендуется.
Designer56
И для более быстрого выключения транзистора- для более быстрого разряда емкости затвора.
sergey-sv
На практике, в преобразователях мощностью до 1 кВА я вполне успешно применял управляющие уровни 0/15 В (это сильно упрощало схемотехнику). Но для более серьезных изделий безусловно необходимо придерживаться всех рекомендаций производителей ЭРИ.
_Pasha
уже было
и ранее
DECS
Благадарю за ответы, но хотелось бы уточнить У меня как раз граничный случай 1 кВА. Интересует какие негативные последствия могут проявиться в ниже приведенной схеме. Думаю использовать драйвера MC33153 с независимым питанием каждого драйвера (а у него питание либо 15/0 или 15/-5).
Omen_13
Лучше сразу закладывать питание +15/-5, связано это с тем что при выключении транзисторов противоЭДС дросселя L даст бросок напряжения L*di/dt, что может привести к затягиванию процесса выключения транзистора (через емкость Миллера).
Опять же всё зависит от удалённости драйвера и транзистора - если их расположить впритык то возможно +15/0 будет достаточно.
ПС рисунки желательно выкладывать в формате jpg - весят меньше, преобразовывать можно paint ом
Turnaev Sergey
bb-offtopic.gif а ещё лучше в gif-е тогда все схемы и диаграммы почти ничего не будут занимать, причём без потери в качестве.
