Полная версия этой страницы:
Развязка в RS485
very_good
Apr 21 2005, 13:54
Собираюсь использовать RS485. Расстояние около 1км. Возможна разность потенциалов. Интересно вот что MAX485E потянет это расстояние? Какой девайс обычно используется (из вашего опыта) для развязки устройств.
расстояние зависит главным образом от скорости. с развязкой ничем помочь не могу
не использовал.
very_good
Apr 22 2005, 05:35
Что скажите насчёт ADUM1301?
У нас на всех приборах работающих в полевых условиях на длинную линию применяется полная гальваническая развязка. Используем оптроны и отдельное питание для интерфейса. Часто применяем MAX1480 со всроенной гальваникой правда она стоит дорого и жрет много.
Еще могу посоветовать растянуть линии А и В к питанию и земле через резисторы потому как на длинных линиях и большом числе устройств иногда происходит перекос сигнала на А и В и интерфейс затыкается, можно это сделать в одном месте на линии возле адаптера RS485-RS232.
Держи работающую схему, там два режима (дуплекс и полудуплекс) RS485. Насчёт дальности не в курсе, но я думаю какое расстояние в стандарте прописано, то должно и работать.
HCPL-063N - Agilent (оптопара)
NMV0505SA - Newport Components (развязка по питанию)
adm2486 - 10mb 7.5$
adm2483 - 500kb 4.5$
gor_mike
May 10 2005, 17:42
[/quote]
[/quote]
Чтобы не жрала, используй программный шатдаун, для этого у нее есть пин, всё равно ведь полудуплекс.
Shread
May 19 2005, 13:22
Подскажите по поводу ADM2483, у нее по спецификации написано Maximum Data Rate up to 500kb/s. Мне столько не нужно, могу ли я ее использовать на 19,2kb/s. Вопрос собственно потому, что в ней используется гальваническая, т.е трансформатороподобная развязка.
Можно использовать при любых скоростях ниже 500
вплоть до постоянного напряжения.
Трансивер хороший но чуствителен к внешнему магнитному полю
высоких частот, это необходимо учитывать.
Блок питания, рекомендованый в даташите, кривой,
он будет иметь сквозные токи в транзисторах.
Лучше делать по другому.
Shread
May 19 2005, 19:28
Получил ответ из support'а, Спрашивал, могу ли я использовать их драйвер для передачи на скорости 19200, ответили вот что:
Yes there is not a minimum data rate and it will work fine at 19200 bps.
Perhaps we should add a statement on the datasheet to say that but that is why we say " The controlled slew rate limits the
data rate to 500 kbps. "
This means that it will not work at faster (or greater) than 500 kbps but is ok at any data rate below this.соответственно радуемся и пользуем
Михалыч
May 31 2005, 13:11
IL485 - вещщщь!..
И в чем это заключается, если не секрет?
Михалыч
Jun 2 2005, 14:20
Ннннуууууу... Скачайте шит, посмотрите, сравните хотя бы потребляемые токи - тогда все поймете.
пройдите по ссылке.
