Каким образом несколько микросхем могут попасть в один корпус? Микросхема вообще-то - конструктивно-законченное изделие (т.е. КАЖДАЯ микросхема имеет собственный корпус).
Вы с несколькими секциями ОДНОЙ микросхемы не путаете?
В противном случае - какой корпус имеете в виду (внешний по отношению к нескольким микросхемам)?
Если это несколько секций одной микросхемы - то у них должны быть позиционные обозначения с одинаковой первой частью (собственно обозначение микросхемы в целом) и не повторяющиеся в пределах одной микросхемы обозначения секции. Типа DD3A, DD3B, DD3C или DD3-1, DD3-2, DD3-3 (в зависимости от выбранной для проекта системы обозначений секционированных микросхем). При этом под разными номерами секций в библиотеке должны быть секции с разными номерами выводов.
Примерно как на картинке: строки 1 и 3 правильные, а 2 и 4 - нет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Лучше написать здесь прямо текст сообщения, которое дает OrCAD. И саму схему приложить, желательно.
