Цитата(Михаил_K @ Mar 5 2008, 10:34)
Не очень хороший вариант для описанной задачи. Между устройствами начнут бегать токи по земляному проводу, которые пользы не принесут. Вот у техаса есть микруха SN65LVDS33. Стоит 60 рублей в чипе дипе. Принимает в том числе и PECL сигналы. Сформировать такой сигнал можно просто используюя 2 TTL буфера, подав на 1 прямой, а на второй инверсный цифровой сигнал. Поставив согласующие резисторы можно использовать банальную витую пару (лучше в экране). Не забудьте у приемников поставить согласующие резисторы, дабы избежать отражения и выбрать буфера с необходимым током.
Конечно, лишние токи - дело не самое лучшее, о чем и предупреждал. Это расплата за дешевизну решения. Для помехозащиты используется низкоомный (за счет входных резисторов)приемник, и сигнализация сопровождается большими (по сравнению с дифф. приемниками)токами.
С другой стороны, какой вред от сигнальных токов, если источник питания не перегружается? По земляному проводу побежит ОБРАТНЫЙ ТОК при передаче 0. С точки зрения ЭМС он все-таки скомпенсируется прямым сигнальным током , текущим в соседнем проводе плоского кабеля. А если использовать "банальную витую пару в экране" будет еще лучше и по части излучения, и по части защиты от помех.
Все-таки LVDS потребует питания 3.3В.
А вы правда использовали TTL для управления LVDS входами, или только в виде предположения?
