Суть проблемы: при экспорте символов в ASCII через LibraryServices информация о DBU берется из файла vbdcsys.acs, а не из файла vbdcsys_metric.acs, который используется DV и SymbolEditor.
Соответственно нарушается масштаб. Соответсвенно не получается использовать импорт символов в IO Designer.
Вопрос: как объяснить LM какой файл брать ?
Работает одинаково и в 2005SP3 и 2007.1
