Что-то туплю по ходу дела: Какова максимальная суммарная токовая нагрузка для одного Function Block'а или I/O Bank'а?
Банки настраиваю в режим LVTTL3.3, использую XC2C256, смотрю рекомендации по подключению светодиодов здесь.
Если верить формуле на стр. 15 максимальную токовую нагрузку надо расчитывать исходя из параметров корпуса и окружающей среды.
В доке указано что максимальный ток одного вывода 8 мА, для светодиода хватит. Но если мне приспичит отдать все выводы Function Block'а (или весь I/O Bank) под светодиоды с учетом вышерасчитанного ограничения (без токовой перегрузки по пинам естественно) не будет это работой ПЛИСки на пределе?
