Полная версия этой страницы: Требуется разработать электрическую схему
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Предлагаю работу
Sober
Требуется разработать электрическую схему, а также сделать детальное описание принципа работы этой схемы (в свободной форме) в соответствии с заданием (или хотя бы просто сделать схему). Разводку делать не нужно - нужно только нарисовать схему
Сколько это будет стоить? Оплата через ВебМани или наличными в Москве.
ICQ: 322032341
mail: pasha@unigrafik.com
Задание:
Разработать тестовый стенд. Проверяются напряжение питания устройства (10В+/-5%) и длительность импульсов по информационному выходу. Индикация - 3 светодиода: "Ошибка питания", "Ошибка длительности импульсов", "Норма". Сначала проверяется напряжение питания и если оно в норме, проверяется длительность импульсов. Флаг "Норма" выставляется в случае успешного завершения обеих проверок. После этого в устройство передаются конфигурационные данные через интерфейс SPI от компьютера, к которому подключен стенд. Для подключения устройства к стенду использовать подпружиненные тестовые иглы ф. FEINMETALL с диаметром держателя 2 мм. Размер проверяемого устройства 1,4х2 дюйма. Координаты точки "Питание" относительно левого нижнего угла 0,5 ; 0,7. Координаты точки "Земля" относительно левого нижнего угла 0,6 ; 0,7. Координаты точки "SDI" относительно левого нижнего угла 0,7 ; 0,7. Координаты точки "SCLK" относительно левого нижнего угла 0,8 ; 0,7. Координаты точки "SDO" относительно левого нижнего угла 0,9 ; 0,7.Для позиционирования проверяемого устройства на стенде используются стойки, монтируемые в отверстия диаметром 100 мил с координатами 0,2 ; 0,2 и 1,2 ; 1,8 относительно левого нижнего угла. Все координаты указаны в дюймах. Питание стенда от внешнего источника 12...18В.
гигипотамм
"Мутное" тз, много вопросов даже навскидку. Например, плохо вяжется нежелание разводки с координатами...
Sober
Это мое задание на лабораторную работу в институте. Для допуска к лабораторной мне достаточно лишь схемы.
DRUID3
07.gif Ужас! Само понятие образования нивелируется с каждым днем... biggrin.gif
BIK14
Точно! Полностью согласен!
Че тут рисовать: компаратор, пара счетчиков да регистр сдвига.
EvgenyNik
ущерб для страны может быть колоссальным ;-)
MrYuran
Это разве чё!
У меня жена на манагера учится, так волосы встают от того, каких "специалистов" готовят экономические ВУЗы... И кто потом экономику регулирует...
А тут-подумаешь... ну, не долетит ракета до Марса, делов-то!
А я бы по другому сделал: нарисовал бы МСП430 и стабилизатор на 3,3В.
Слева - вход, справа - светодиоды.
Sober
Все сам разобрался
Администраторы, удалите пожалуйста тему - она более не актуальна
