Полная версия этой страницы: Собрал клон JTAGICE
Тема
Не читаються фьюза с отлаживаемой платы, при этом прошиваеться нрмально и сигнатура читаеться нрмально но
при попытке чтения дает фьюз дает ошибку(изображение)
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
при программировании
Get isp parameters: Command of no use for AVR JTAG! FAILED!OK
Reading FLASH input file.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH .. OK
Reading FLASH .. OK
FLASH contents is equal to file.. OK
использую AStudio 4.13 SP2, прошивку оттуда же взял.
отладчик собран по схеме
http://white3k.narod.ru/jtag.html
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
plombir
Похоже, косяк в студии 4.13 SP2. Это вроде последняя версия с сайта атмел.
Попробуйте поставить предыдущую версию. У меня тот же JTAG, по той же схеме собран. Прошивки не сравнивал. В "aStudio4b401.exe" + "aStudio411b410SP3.exe" работает без проблем...
sensor_ua
Для начала нужно определить, читаем фузы из залоченного камня или незалоченного. Косвенно это определить просто - стереть камень, а потом чего-нить из фузов прочитать, ну а уж потом делать выводы.
Тема
Действительно, поставил AVR Studio 4.12 b460 фьюзы заработали, а то что бряки нельзя ставить во время отладки и то что прога так долго загружаеться и постоянно перезагружаеться это нормально?
в Dragon это занимает пару секунд и бряки можно ставть во время работы, тут так же можно?
Камень чистый, это студяи глюкавит новая.
Спасибо plombir,я пол дня мучался, а это глюк студии, с IAR тоже заработал smile.gif только пишет что всего лишь 4 брекпойнта поддержвиваеться sad.gif
как сделать чтобы ставить больше 4х брекпоинтов?
sensor_ua
В чём я лично очень сомневаюсь©
Лень проверять специально, но на работе в соседней комнате на 2-х компах не так давно проекты отлаживались именно на 4.13 SP2 и AVR JTAG ICE. Конечно, спрошу на всякий случай, но помню как сам объяснял что и в какой последовательности ставить.
Тема
на клоне?
Сомневайтесь вам никто не запрещает, можно например сомневаться в том что где-то на чукотке -30 сидя в мягком кресле попивая горячий кофеек © но ведь от ваших сомнений теплее не станет и работать лучше не будет, проверял на 2х различных компьютерах, фьюзы не читались в отладку не входил.
sensor_ua
на клоне?
На клонахwink.gif Мои такие - с очеловеченным загрузчиком - http://onembedding.bialix.com/files/jtag_vit/
Вы, пожалуйста не нервничайте и не ёрничайте - у меня сегодня выходной, и хоть тихонько чего по работе делаю, но рабочего места под AVR у меня дома просто нет. Если завтра время будет - проверю, что работает, а что нет
defunct
Цитата(Тема @ Mar 10 2008, 17:18) *
на клоне?
Я тоже сомневаюсь, так как не далее как вчера работал с JTAGICE клоном в 4.13 SP2, с чтением фузов проблем замечено не было. С отладкой тоже. камни - m162 / m128.
Прошивка ICE'a у вас обновлена?
sensor_ua
И стОит напомнить, что 4.13 SP2 без Microsoft XML Parser v3+ (MSXML) многое делает коряво (точнее не делает)
Тема
в первом посте же написано что прошивку взял наисвежайшую,ебн2хексом сделал smile.gif , да и с сайтов качал
так вы сомневаетесь или проблема все таки в AStudio?Где найти этот Microsoft XML Parser v3+ чтоб проверить это?
стоит лишь 4й http://www.microsoft.com/downloads/details...ang=en#filelist
aspID
Атмеловцы подтверждали этот косяк в студии. И обещали его пофиксить соответствующим SP. Только почему-то в описании SP2 ничего по данному поводу не писано... Видимо, еще не пропатчили.
Тема
Так где правда twak.gif или снова из серии я поймал вооотакую рыбину wassat.gif
aspID
Цитата(http://www.olimex.com/dev/)
SOFTWARE:
AVR STUDIO for programming and emulation. IMPORTANT NOTE: AVR Studio 4.13 have bug and the fuses are not read correctly. On our request to Atmel support they confirm the bug and they suggest to fix this bug by "AVR Studio 4.13 SP2 JTAGICE Fix"available from http://www.atmel.no/beta_ware/
К сожалению, это сообщение не датировано и по указанному адресу на атмеле ничего нет...
