Полная версия этой страницы: Проблема с Multisim
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
banderlog
Запостил сюда, вроди подходит раздел.
Есть лаба по электротехнике, делали на паре, но не всё проделал, теперь хочу эмулировать на компе.
Но есть проблема.
Стоит Multisim 10
Я выбираю Function Generator (Мне нужен источник перемнного тока)
Там есть пункты:
Вид волны
Frecurency (Частота) установил 4500 Гц
Date Cycle значение не меняется
Amplitude стоит 10 Vp
Offeset стоит 0V
Так вот вопрос. Что это за параметры. Где о них прочитать на русском языке?
Я установил амплитуду 10V Мне надо 10V
Поключаю к концам генератора вольтметр а там уже 14V
Почему так?
TSerg
Почему так?
10*sqrt(2) = 14.1..
Adlex
Но есть проблема.
Стоит Multisim 10
Там есть пункты:
Вид волны
Offeset стоит 0V
Почему так?
Какая амплитуда Вам нужна, пиковое значение или эффективное?
По остальным параметрам генератора:
Вид волны - синус, прямоугольник, треугольник (пила)
Date Cycle - скважность сигнала (для прямоугольника и треугольника),
Amplitude - смотрите выше
Offeset - постоянное смещение выходного сигнала.
Самое простое - подключите осциллограф на выход этого генератора и по одному меняя параметры сигнала наблюдайте что меняется.
Могну выслать книжку, но она по 5-й версии, хотя многое вещи не поменялись
Или поищите в инете другую книгу : Электронная лаборатория на IBM PC (если мне память не изменяет)
Shnurok
есть прога, в сокращении называется EWB. Очень удобная и простая в применении, рекомендую
радиоактивный заяц
Подскажите что делать. Пытаюсь смоделировать схему на операционнике ADA4932-1 в Multisim 11.0.278, используя Spice model с сайта analog dev. При симуляции выдается такая ошибка
------ Checking SPICE netlist for New_gamma-spectr - 21 декабря 2010 г., 16:09:05 ------
SPICE Netlist Error in schematic RefDes 'u1', element 'xu1': Unexpected '12' found on subckt instance line - too many nodes or parameter value missing name.
SPICE Netlist Error in schematic RefDes 'u1', element '<unknown>': Due to errors, the subckt instance 'xu1' has been omitted from the simulation
======= SPICE Netlist check completed, 2 error(s), 0 warning(s) =======
Что делать?
yakub_EZ
Что делать?
Значит модель не от Мультисима. Скорее всего вы скачали с Аналога модель для Оркада
galya
...откройте описание модели ADA4932(измените расширение файла модели на txt - откройте блокнотом) и уберите лишние звёздочки в трёх строках после ***Noise***...их там не должно быть...опечатались аналоговые девицы
Alt.F4
Что-то никак не удается вставить SPICE модель IRLML6402 с расширением *.spi
Может у кого есть "родная" для программы модель данного транзистора?
з.ы. multisim 10
galya
....делаете вот так и получаете вот это..irlml6402.txt....переименуете расширение txt на cir и вставляете в Мультисим... biggrin.gif
...литература по Мультисим.....выложил на ...
....http://depositfiles.com/files/tfm10kx02
Alt.F4
Модель добавилась, но не работает...
А что там конкретно? (аж 80мб)
galya
...там...в архиве...
...модель рабочая...ввёл её в Мультисим 9 всё в порядке...обратите своё внимание на следующее - в модели "ноги" размещены по другому...
Alt.F4
Заработало!!!
galya
...в архиве Spice модели для большинства МОП транзисторов IR....
