Цитата(Designer56 @ Mar 20 2008, 14:17)
ПП приборы любые и светодиоды в частности, в большинстве случаев будут работать, если сунуть их в климатическую камеру с -60 Ц, например. У светодиода, если о нем зашла речь, просто будет наблюдаться повышение падения напряжения при номинальном токе. Вопрос в ресурсе, который зависит в т.ч. и от конструкции корпуса. Т.е если эксплуатировать прибор, расчитанный на 0+50 при температуре -60 то, в общем случае, его ресурс и надежность резко упадут.
Если все-таки вернуться к светодиодам, а не рассуждать о ПП приборах вообще, то у них есть такая особенность - уменьшения яркости при повышении температуры. Avago приводит расчет для сверхяркого диода: 4Кд при +25C, 2.4Кд при +60C. Это может оказаться неприятным сюрпризом в уличном индикаторе - и без того на солнце видно плохо, да еще и яркость в солнечный летний день будет падать из-за дополнительного нагрева.
А на минусе как раз с яркостью оказывается все хорошо. Конечно, -2мВ/С p-n перехода тоже что-то значат, но при управлении током дополнительные даже 100мВ не слишком влияют на фоне номинальных 2.2В для красного, тем более 3.5В для зеленого.
