Полная версия этой страницы: Преобразование кода АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > MCS51
novlev
Вопрос такой:
есть код ацп, его надо преобразовать в десятичную форму(1й байт целая часть, 2й - дробная). Как проще всего это сделать. Пишу на асме, контроллер - ADuC841.
Linker
Цитата(novlev @ Mar 24 2008, 17:25) *
Вопрос такой:
Я так понимаю, Вы хотите потом этот код передать по СОМ-порту в гипертерминал в цифробуквенном виде в кодах ASCII? Или что?
novlev
да, передать по интерфейсу 485, но не в кодеровке, а именно 2 байта, но представление инфы долждно быть как десятичное, те вычитал (например 0А8А) и отправил в первом байте 05, во втором - 12 (условно), и это типа 5,12 вольта.Сижу ломаю головуsad.gif
Linker
мдя. делать такие преобразования на 8 разрядном ядре на ASM- гимор. Может сделать таблицу коэффициентов? Т.е. каждому возможному отсчету (их всего 4096) присвоить значения, полученные путем деления опорного напряжения на 4096, а потом умноженного на 12-разрядный отсчет. Эти расчеты сделать например в EXELL. Памяти в ADuC 845 для для хранения такой таблицы достаточно. Не элегантно конечно, но зато потом будет быстро работать.
novlev
Да я уже думал об этом, просто таких таблиц надо сгородить несколько для одного девайся, а их несколько разных, но спасибо за совет, теперь я уже уверен что так и сделаю. А есть пример реализации? т е механизм работы с таблицей, просто велосипед изобретать не хочется, особенно после написания арифметики с плав запятой, интузиазм на нулеsad.gif
tag
...геммороя здесь нет, книги читать надо. Вот этот фрагмент кода выполняет преобразование 12-разрядного числа в упакованное BCD-число из 2-х байт. В регистры R2 и R3 загружаете соответственно младшую и старшую часть искомого числа, на выходе в регистре R0 две младшие цифры числа, в R1 старшие цифры числа. Например R2 = FFh R3= 0Fh -> R0 = 95h R1 = 40h. Дальше все просто.
                  mov        R0,#0
        mov        R1,#0
        mov        R2,A
                  mov            R3,B
        mov        R4,#0
loop:
        mov        A,R0
        add        A,R0
        da        A
        mov        R0,A
        mov        A,R1
        addc             A,R1
        da        A
        mov        R1,A
        mov        A,R2
        rlc        A
        mov        R2,A
                  mov           A,R3
                  rlc              A
                  mov           R3,A
                  mov           C,ACC.4
        mov        A,R0
        addc             A,#0
        da        A
        mov        R0,A
        mov        A,R1
        addc             A,#0
        da              A
        mov        R1,A
        inc        R4
        cjne        R4,#12,loop
MrYuran
а почему на си нельзя? В том же Кейле, к примеру?
Тогда никаких геморов ни с плавающей арифметикой, ни с преобразованием типов.
И флеши намного меньше уйдёт, чем на таблицы
novlev
Потому что после си потом один х что получается, а тут надо знать буквально по тактам что творится, род деятельности обязывает... Да не спасет тут никакое преобразование типов, просто геморный выходной формат данных, плюс ограничения по времени отклика на запрос...
Linker
Тут гимор в том, нужно получить результат в вольтах, а не просто преобразвать в BCD упаковку. Ну и потом, приведенный фрагмент кода вы считаете эффективным?
А почему несколько таблиц? Что, опора будет меняться? Или коэфф. усиления? Примера к сожалению нет. А механизм работы с таблицей прост: адрес соответствующего коэффициента в вольтах соответствует полученному значению преобразования, который загружается в DPTR. Далее командой "MOVC A,@A+DPTR" извлекается младшая часть результата. Используя теневой DPTR(такой есть в ADuC - Dual Data Pointer) извлекаешь старшую часть. Либо без теневого DPTR просто меняешь соответсвующий разряд в текущем DPTR.
novlev
Опорное постоянное, а вот коэффициенты разные (5 напряжений и несколько температур). Коэф. задаются делителями, а они разные... Если я правильно понял вопрос.
MrYuran
А к чему такая спешка, чтобы прям сразу отвечать, за считанные такты?
novlev
Ну не за считанные такты, а за 6 ms, как выяснилось сюда и время передачи инфы по магистрали включеноsad.gif. Просто во главе всего стоит блок с ADSP, когда для него приходилось делать - вопросов не возникало, а с 51 я неделю только к асму привыкал.
В системе много блоков, десятка 2 минимум, всех надо опросить и на преобразования такого типа времени не осталось. По требованиям цикл опроса мал. Собственно вот...
Linker
Тогда все усложняется. Памяти может не хватить. Придется считать. Либо ТЗ переделывать, чтобы уйти от передачи в таком виде и передавать результат в необработанном виде, но с признаками изменнеия условий измерения. А нельзя прогу в месте приема для РС написать? Как бы все упростилось smile.gif .
novlev
smile.gifsmile.gif увы ТЗ низя никак переписывать, а принимает это все не персоналкаsad.gifsad.gif а очередная железяка, только на ADSP2191. Впринципе я чото нагородил: перевел во флоад прочитанный код, выполнил деление с коэф. преобразовал результат обратно в 16 разрядный "интеджер" это 5:) получается, потом преобразование в десятичныю систему, на выходе 4, 8 вечные получаются. Вот задумался что просто деление 16разр/16разр все упростит(хотя есть чувство что я сильно ошибаюсь). Надо точность повысить деления, во флоатах я сильно загрубляю результатsad.gif
Linker
Ну, а если не персоналка, то зачем такой сложный формат передачи? По любому должно быть проще преобразовать в месте приема. А в каком виде эти данные отчуждаются в пункте приема? Почему надо иметь дробь? Ведь явно на дисплей. Или куда? Ну а эти переводы во флоад, умножение, деление и потом обратно... да еще на ассемблере ни к чему хорошему не приведут. Сочуствую.
Omen_13
Можно сделать ход конём - умножением результата измерения АЦП на заранее посчитанный Кi. Тогда делить надо только на 100. Хотя если подумать и эту операцию можно по возможности сократить. Где-то делал такой алгоритм на асме, завтра гляну в старых проектах
@Ark
Голову не ломайте - сделайте просто: определите как выглядят значения 1.00, 0.10 и 0.01 вольт в вашем двухбайтовом представлении. Далее: вычитанием из текущего значения определяете количество сначала единиц, затем десятых, затем сотых. Три цикла максимум по 10 проходов. Не так уж и много по времени... Потребуются 5 вариантов для разных масштабов напряжений...
Omen_13
Нашел фрагмент, может поможет...
R6R5 - код с АЦП (старший и младший байты), DataRashL - мл. байт Ki*256 (Ki дробный), DataRashH - старший байт, в R2R1R0 будет результат.
    MOV    A,R5    //R2R1R0 = R6R5*DataRash /256
    MOV    B,DataRashL
    MUL    AB
    MOV    R0,B
    MOV    A,R6
    MOV    B,DataRashL
    MUL    AB
    ADD    A,R0
    MOV    R0,A
    CLR    A
    ADDC    A,B
    MOV    R1,A
    CLR    A
    ADDC    A,#00h
    MOV    R2,A
    MOV    A,R5
    MOV    B,DataRashH
    MUL    AB
    ADD    A,R0
    MOV    R0,A
    MOV    A,R1
    ADDC    A,B
    MOV    R1,A
    MOV    A,R2
    ADDC    A,#00h
    MOV    R2,A
    MOV    A,R6
    MOV    B,DataRashH
    MUL    AB
    ADD    A,R1
    MOV    R1,A
    MOV    A,R2
    ADDC    A,B
    MOV    R2,A
Возможно что не оптимизировано по тактам, но довольно шустро и точно... Если надо гляну как деление делал
novlev
всем спасибо за советы, забрел сейчас в такие дебри, делю - нахожу целую часть, потом умножаю на 16, опять делю, и еще раз...имею вроде как дробь в 16 формате, типа 4,8Е, вот теперь осталось перевести и все...
novlev
Все... имею на выходе челую и дробную части, загрубляю результат на тысячных, кому интересно - могу дать чо накрапал. просто целочисленное деление по сути...
asm_lock
Я так понимю тема про АЦП. В контроллера ADuC841, АЦП может работать как температурный датчик.
Вопрос. Как этот дачик отградуирован ? какой код соответсвует 0 град, и как меняется код при изменении температцры на 1 град.
asm_lock
Вопрос. Как этот дачик отградуирован ? какой код соответсвует 0 град, и как меняется код при изменении температуры на 1 град.[/quote]
Микрюков Вячеслав
Цитата(novlev @ Mar 24 2008, 15:25) *
Вопрос такой:
А вот такой вариант: при помощи сдвига обоих байтов влево или вправо подогнать нужное входное напряжение. Если ни чего не двигать то 16 вольт в старшем байте - это максимальное входное напряжение, остаётся подогнать усиление на на входе ADC. Младший байт уже доли от одного вольта. Простенько, но со вкусом! Ни каких плавающих запятых, вопрос только в железе, позволяет ли оно менять усиление?
