Полная версия этой страницы: Проблема с модулем BENQ M23
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
alex_avr
Здравствуйте.
Проблема такая. Устройство на базе модуля BENQ M23 находилось в стадии тестирования. С интервалом от 1 до 100 секунд (выбиралось случайным образом) отправлялись тестовые сообщения на удаленный комьютер по GPRS каналу. В сообщении был счетчик посылок. Отработав примерно сутки и не потеряв при этом ни одного сообщения (протокол UDP), сообщения перестали доходить. В терминале было видно, что соединение устанавливается, сообщение передается и соединение закрывается коректно (но не доходит). При попытке позвонить на этот номер, вызов проходил. Я подумал, что это просто какойто сбой в сети GSM но до кучи сбросил управляющий контроллер (ATMega162). При перезагрузке модуль BENQ M23 на запрос о состоянии сим карты ответил ERROR и устройство выкльчилось по ошибке сим карты.
В результате сим карта оказалась убитой (не включалась даже в двух телефонах, говорит ошибка карты), а модуль с провереной другой сим картой так и не зарегистрировался в сети на протяжении часов 10 работы. Отвечает либо +CREG: 0, 2 или +CREG: 0, 3. Карту переставляю в телефон - регистрируется, в модуль - нет.
Народ, подскажите ПЛИЗ, в чем беда. С уважением alex_avr.
alex_avr
Простоял модуль включенный еще часа 4 и зарегистрировался в сети. С чем была связана проблема так я и не понял. Наверно был блокирован оператором???
Еще один вопрос.
При переключении из режима передачи данных в режим команд командой +++, модуль ИНОГДА может ответить
OK
CONNECT
OK
+CBM: 88
006000320111CA22F318B40641B459A3D168341A8D46A3D168341A8D46A3
D168341A8D46A3D168341A8D46A3D168341A8D46A3D168341A8D46A3D168
341A8D46A3D168341A8D46A3D168341A8D46A3D168341A8D46A3D100
Обычно он отвечает
NK
CONNECT
OK
Кто-то знает, в чем разница в ответах?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
