Полная версия этой страницы: Влияние 5-проводкового программатора на USART(в MSPIM) в ATmega88
Filov
Здравствуйте!
Есть atmega88, к ней на SPI поключена микросхема контроллера. На USART в MSPIM подключен АЦП (так показалось удобнее - тем боолее разницы по описанию никакой (мне нужен только мастер) - плюс буферизация).
И возникает такая странная вещь - на работу USART в MSPIM влияет то - подключен ли пятипроводковый программатор (он подключается фактически к нативному SPI).
Допустим, я заливаю прошивку. МК перезапускается. Вероятность того что USARTв MSPIM будет "нормально общаться" с АЦП - 20-30%. Нормально - это означает что работает все как надо - и данные верные, и команды АЦП выполняет. Ненормально - соответсвенно остальные %. Выражается это в том, что приходят или 0, или всякие непонятные числа. Причем = это может быть все что угодно - обравки посылаемых команд, рандомные числа, сплошные нули - но нет даже обрывков полезных данных.
Если не "общается" - не вынимая программатор, делаю рестарт платы по питанию. Вероятность корректной работы - 40-50%.
Если опять приходят некорректные данные - выключаю питание, вынимаю программатор из LPT порта, включаю питание - вероятность, что заработает верно - 40-50%.
При дальнейших включениях, выключениях - вероятность, что будет работать нормально падает.
Если не заводится - разумным остается только способ залить прошивку снова и т.д.
Как может влиять программатор на схему??? Может от него какие-то клоки идут.....? F_atmega88=12.5MHz, F_ADC=7.68MHz, BBREG в USART 128.
mdmitry
Отключить от платы программатор и проверить работу. Отключение от LPT не отключает физически цепи программатора.
Проверить конфигурацию USART и SPI.
arttab
У STK300 (моего) есть прикол - иногда завешивает мк после вклю питания.
может и у Вас что то похожее
Filov
Вообщем провел исследование: отключил программатор от платы. 12 перезапусков по включении/выключении питания. Проверялось чтении 4 байтов конфигурации АЦП, подключенного в через USART в MSPIM.
Итого:
2 случая верной работы (3 и 10). Верные значения:
Не наблюдалось никаких нестабильностей в работе.
10 случаев неверной работы. Читались разнообразные значения например:
7f fb 58 00
fb ff ff ff
00 00 00 00
ff ff ff ff
ab ab ab ab
e7 e7 e7 e7
Или комбинации из них. Иногда значения были постоянными для "сеанса", иногда - цифры были разные для каждого запроса чтения битов в сеансе.
Для работы USART в MSPIM использую такой код:
//Эти значения идут в init_usart_spi
#define BRREG 128
#define SPIMODE 1
void init_usart_spi( unsigned char spimode, unsigned int brreg )
         // Baud rate must be set to 0 prior to enabling the USART as SPI
        // master, to ensure proper initialization of the XCK line.
        UBRR0H = 0x00;
        UBRR0L = 0x00;
        // Set XCK line to output, ie. set USART in master mode.
        USARTDDR |= (1<<XCKPIN);
        // Set USART to Master SPI mode.
        UCSR0C = (1<<UMSEL01) | (1<<UMSEL00);
        // Set clock polarity and phase to correct SPI mode.
        if( spimode & 0x01 ) UCSR0C |= (1<<UCPOL0);
        if( spimode & 0x02 ) UCSR0C |= (1<<UCPHA0);
        // Enable RX and TX.
        UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
        // Set baud rate. Must be set _after_ enabling the transmitter.
        UBRR0H = (uint8_t) (brreg>>8);
        UBRR0L = (uint8_t) brreg;
uint8_t spi_shift_byte(uint8_t value )
        // Wait for empty transmit buffer.
        do {} while( (UCSR0A & (1<<UDRE0)) == 0 );
        // Send data.
        UDR0 = value;
        // Wait for transfer to complete and return received value.
        do {} while( (UCSR0A & (1<<RXC0)) == 0 );
        return UDR0;
//Read 4 registers from ADC
uint8_t SPI_buf[4];
spi_shift_byte(RREG | 0x00);    //Read from register with starting at address 0x00
_delay_us(5);
spi_shift_byte(0x03);       //Read 4 register
_delay_us(50);             //*ADS1256 t6 VERY IMPORTANT* min_us=t6/F_ADS1256=50/7.68MHz=7us
SPI_buf[0]=spi_shift_byte(0xAB);
_delay_us(5);
SPI_buf[1]=spi_shift_byte(0xAB);
_delay_us(5);
SPI_buf[2]=spi_shift_byte(0xAB);
_delay_us(5);
SPI_buf[3]=spi_shift_byte(0xAB);
_delay_us(5);
Вот такие вот пироги с котятами, господа.
ArtemKAD
По подробнее. На какой частоте общаешься с АЦП?
Filov
В даташите на atmega88 http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf на странице 174 для USART указано clock is the baud rate generator clock output (= fosc/(UBRRn+1)). Соответсвенно указывая BBREG=128 предполагаю, что это будет аналогично обычному SPI, клоки которого делятся на 128. Получается частота SPI через USART 12500kHz/(128+1)=96.899kHz.
ArtemKAD
Ладно, вопрос снят. Хотя странно ставить 5 мкс задержку при тактовой в 20 мкс...
Filov
Ну тут на форуме обсуждалась работа с такими АЦП, и код приводили... ну я от греха подальше не стал мудрствовать лукаво и оставил как было...
