Есть схема
На делители подается переменка, порядка 10-14В, и затем относительно 0,5Uпит подается на HCF4052 для коммутации на АЦП микроконтроллера, и с выхода мультиплексора на компаратор для измерения частоты. Все бы хорошо, если бы при коммутации соответствующего канала на входе мультиплексора не изменялся уровень сдвига по постоянному току. При питании 5В на не выбранном канале постоянка 2,5В, как и задано делителем, а при выборе канала уровень изменяется до 3,3В. Это глюк мультиплексора или мой? В чем проблема может быть. Или я входные цепи неправильно спроектировал? Заранее спасибо.
