Приветствую всех!
Предлагаю свои услуги в разработке инновационных решений по следующим направлениям:
1. СНИЖЕНИЕ (УСТРАНЕНИЕ) ПОБОЧНОГО ВНЕПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ.
Предлагается инновационный проект, направленный на снижение (устранение) побочного внеполосного излучения передатчиков или приемопередатчиков различных радио– и оптических сигналов построенных по схеме однократного квадратурного преобразования частоты с одной боковой полосой или в составе многократного преобразования частоты.
Суть проекта – разработка эффективного алгоритма формирования сигнала, полностью совместимого с классической схемой ЦОС + аналоговый I/Q (квадратурный) модулятор.
Сигналы.
OFDM, DSSS, многоканальный DSSS (CDMA2000 3X и др.), SSB (LSB, USB, OSSB), M-QAM, PSK и др. Основной упор предполагается сделать для OFDM или многоканальных CDMA сигналов, для различных СШП (UWB) сигналов дм-мм диапазонов.
Стандарты.
IEEE802.11/Wi-Fi, IEEE802.16/WiMAX, IEEE802.15, DVB, DRM, DAB, IBOC, CDMA, WCDMA, диапазон 60ГГц и др.
Существующий технический уровень: остаток второй боковой полосы, который обусловлен неидеальностью аналоговой квадратурной схемы (квадратурного модулятора).
Инновационный технический уровень: отсутствие побочного внеполосного излучения остатка второй боковой полосы, при той же самой неидеальности аналоговой квадратурной схемы (квадратурного модулятора).
Варианты проекта: прямая реализация сигнала, реализация с последующей коррекцией (простая аналоговая часть), специфика для OFDM сигналов и др.
Для данного проекта предполагается низкая стоимость требуемых проверочных НИОКР, быстрота экспериментальных работ и получения опытных данных.
Авторские и патентные/приоритетные права должным образом защищены. Возможно дальнейшее патентование данной области техники.
2. КОРРЕКЦИЯ ДИСБАЛАНСА АМПЛИТУД И ФАЗ В КВАДРАТУРНОМ ПРИЕМНИКЕ (ZIF-RECEIVER).
Суть проекта – разработка высокоточного алгоритма коррекции/баланса каналов квадратур в приемнике c нулевой ПЧ (ZIF-receiver), низкая вычислительная сложность, совместимый со схемой аналоговый I/Q (квадратурный) демодулятор + ЦОС.
Сигналы/стандарты – любые.
Существующий технический уровень: малая точность коррекции и/или большая вычислительная сложность.
Инновационный технический уровень: высокая точность коррекции и низкая вычислительная сложность.
Варианты проекта: широкополосный приемник с одной нулевой ПЧ, многократное ПЧ с последней нулевой ПЧ для СШП (UWB) сигналов и др., наличие или отсутствие дополнительного калибровочного сигнала, инфрадин + ZIF и др.
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИМС КВАДРАТУРНЫХ МОДУЛЯТОРОВ/ДЕМОДУЛЯТОРОВ.
(В развитие предыдущих проектов)
Суть проекта – разработка функциональных схем квадратурных модуляторов и демодуляторов, в частности для реализации в ИМС, обеспечивающих высокое подавление второй боковой полосы/зеркального канала при прежних (таких же) величинах амплитудных и фазовых ошибок.
4. НЕСТАНДАРТНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА РАДИОСИГНАЛОВ.
Суть проекта – разработка нестандартных алгоритмов передачи, приема и обработки радиосигналов, свободных от недостатков супергетеродинных, гомодинных и гармониковых (субгармониковых) алгоритмов трансиверов. Алгоритмы могут быть успешно использованы для различных модулированных СВЧ-КВЧ радиосигналов: OFDM, DSSS, СШП(UWB) и др.
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА.
Теоретическая разработка/моделирование автором инновационных решений с дальнейшим патентно-лицензионным сотрудничеством и фирменными практическими испытаниями и внедрениями. Можно предложить другие проекты по разработке инновационных алгоритмов формирования, передачи, приема и обработки различных радиосигналов.
Эл. почта mail.ru: radiotechtelecom
