Идея в следующем:
Используються прерывания Timer0 Uart0 EINT0 I2C SPI0
Все прерывания проходят кроме SPI0
Причём первый байт принимаеться правильно флаг прерывания разрешён и выставляеться
но по вектору прерывания не обращается....
значение регистров после принятия данных...
S0SPCR = 0x90;
S0SPSR =0xA0;
S0SPDR =0x35; // превильно принятый байт
S0SPINT=0x01;
ниже выборка кода
/ VIC Channel Assignments
#define VIC_WDT 0
#define VIC_TIMER0 4
#define VIC_TIMER1 5
#define VIC_UART0 6
#define VIC_UART1 7
#define VIC_PWM 8
#define VIC_PWM0 8
#define VIC_I2C 9
#define VIC_SPI 10
#define VIC_SPI0 10
#define VIC_SPI1 11
#define VIC_PLL 12
#define VIC_RTC 13
#define VIC_EINT0 14
#define VIC_EINT1 15
#define VIC_EINT2 16
#define VIC_EINT3 17
#define VIC_ADC 18
#define VIC_TIMER0_bit (1 << VIC_TIMER0)
#define VIC_TIMER1_bit (1 << VIC_TIMER1)
#define VIC_UART0_bit (1 << VIC_UART0)
#define VIC_UART1_bit (1 << VIC_UART1)
#define VIC_I2C_bit (1 << VIC_I2C)
#define VIC_EINT0_bit (1 << VIC_EINT0)
#define VIC_EINT1_bit (1 << VIC_EINT1)
#define VIC_EINT2_bit (1 << VIC_EINT2)
#define VIC_SPI_bit (1 << VIC_SPI0)
void VIC_EnableInt(unsigned int IntType);
void VIC_DisableInt(unsigned int IntType);
void Vic_Init(void);
/**** INIT INTERRUPTS ****/
void InitTIMER0Interrupt(void);
void InitTIMER1Interrupt(void);
void InitUART0Interrupt(void);
void InitUART1Interrupt(void);
void InitI2CInterrupt(void);
void InitEINT0Interrupt(void);
void InitEINT1Interrupt(void);
void InitEINT2Interrupt(void);
void InitSPIInterrupt(void);
static void TIMER0Interrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void TIMER1Interrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void UART0Interrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void UART1Interrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void I2CInterrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void EINT0Interrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void EINT1Interrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void EINT2Interrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void SPIInterrupt(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
static void InterruptDef(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector = VICVectAddr; // Get interrupt vector.
interrupt_function = (void(*)())vector;
(*interrupt_function)(); // Call vectored interrupt function.
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
VICIntEnable |= IntType; //Enable inerrupt
VICIntEnClr |= IntType; //Disable interrupt
void Vic_Init(void)
VICProtection = 0; // Setup interrupt controller.
VICIntEnClr = 0xffffffff; // Disable all interrupts
VICDefVectAddr=(unsigned int)InterruptDef;
VICIntSelect &= ~VIC_SPI_bit; // IRQ on RTC line.
VICVectAddr8 = (unsigned int)SPIInterrupt;
VICVectCntl8 = 0x20 | VIC_SPI; // Enable vector interrupt for RTC.
VICIntEnable |= VIC_SPI_bit; // Enable RTC interrupt.
void InitSPI0 (void)
unsigned char temp;
S0SPCCR = 0x0a; //
PINSEL0 |= 0x00005500; // configure SPI0 pins
S0SPCR = 0x90;
unsigned char SlaveRcv = 0xAA;
unsigned char SlaveSnd;
if (S0SPSR) ; // (dummy) read status register
SlaveRcv = S0SPDR; // read data received
S0SPDR = SlaveSnd; // next data to transmit
S0SPINT = 0x01; // reset interrupt flag
VICVectAddr = 0; // reset VIC
