Полная версия этой страницы: DS18B20
валера
Не получается подключить датчик температуры DS18B20 к AT90S2313,
помогите мне нужен код в Code Vision AVR, там есть пример но у меня не получается я хочу выводить на индикатор MT10-T7
COMA
Application Note 162 Там достаточно понятно расписано, мне очень помогло.
Ljubitel
Дарю
http://pol-sem.narod.ru/termo/termo.htm
В файле "1.c" первой строчкой поставте
#define CV
и будет Вам код под Code Vision
Как МТ подключить
http://pol-sem.narod.ru/velo/velo.htm
PS: А вообще пишите на IAR - гораздо более хороший компилятор
валера
[/quote]
я бы писал на IAR (у меня версия 4.10В) но у меня нет крякалки для него
помогите достать плизз
rimko
"Крякалка" для ИАРА 4_10в
валера
pitman
http://www.zinetz.info/article.php?id=home_temp2
Градусник": прошивка (1-wire)
В дивайсе использованы "измерители температуры" dallas-овские 1-wire датчики DS1820.
rimko
запустить *.сом в директории avr\bin там где находятся icca@r.exe,a@rsim.dll...
После 30 дней програма продолжает работать.
валера
Дарю
#define CV
Как МТ подключить
а какие индикаторы ты используешь (я так понял с общим катодом), а какая марка? и какая величина сопротивлений которые идут на сегменты индикаторов?
может подскажешь как переделать под MT10-T7, мне главное получить число темпретатуры (например 20,5) а уж вывести его на MT10-T7 я смогу
Ljubitel
А какая разница ? Какие валялись под рукой - те и использовал.
Сейчас уж и не помню какие. С общим катодом,эт точно.
Берите любые "по вкусу".
Там же есть исходники - переделывается все с полпинка на общие аноды.
Закон Ома еще никто не отменял вроде :-)
СмОтрите на характеристики вашего индикатора и считаете.
Например на сегменте должно быть 15 мА при 3-х Вольтах.
Значит 2 Вольта падает на резисторе. Делим на наши милиамперы
=> получаем сопротивление 133 Ома. Берем 150 и спим спокойно :-)
Не пойму вопроса. Как переделать ? Ну подключить МТ10 и переписать
программу :-)
Пишите на мэйл,если что.
