Полная версия этой страницы: мост PEX 8311(PCI-E to Local bus)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
GAZE
Госпада, решил собрать платку на мосте PEX 8311 (PCI-E to Local bus). Хочу на данном этапе выяснить как она себя ведет... ведет в плане функционирования! Есть ли какие нибудь недокументированные особенности и подводные камни... если кто поделится информацией (или какими нибуть умными ссылками) буду очень признателе.
заранее благодаре,
Кстати... Если кто встречал подскажите. вот данный чип имеет один линк (канал PCI-E) который связан с локальной шиной, а есть ли чипы, может от других производителей, которые обеспечивают скажем функционирование 4-х линков с локальной шиной (как правило встречаються лишь мосты PCI-E to PCI).
еще раз спасибо...
Bad0512
заранее благодаре,
еще раз спасибо...
Пользовал PEX 8114 - он как раз на 4 линка(а точнее его функциональный обрезанный аналог от Tundra). Замечены глюки при больших потоках на "запись" в PCI-X(именно PCI-X 64bit 133MHz). В случае когда заряжешь следующую команду на запись данных в PCI-X не дождавшись окончания работы предыдущей переставляет данные во времени произвольным образом. В общем из-за этого скорость существенно снизилась, и вместо желаемых 700-800 мБайт в секунду (при чтении, к примеру, скорость именно такая) имеем всего 200 мБайт в секунду. Но в принципе для моей задачи этого было достаточно.
GAZE
хм... спасибо!
буду учитывать возможность появления данного глюкала...
_ANDREW
здравствуйте. GAZE Вы освоили PEX?
