Полная версия этой страницы: Маломощный DC/DC конвертер 3В -> 250В
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Энтомолог
Требуется в устройстве, питающемся от 3В, зарядить конденсатор емкостью несколько микрофарад до 250В. Время заряда, а соответственно и мощность преобразователя, не принципиально.
Из микросхем нашел вот это: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5488
Из минусов, в моем случае, то что земля у высокого напряжения своя.
Не подскажите ли еще подобных микросхем? Можно ли такой преобразователь сделать на дискретных элементах? Помнится, как то давно делал подобную вещь из катушки, ключа и диода, но там нужно было всего лишь из 3В получить 12... Где можно почитать о расчете подобных вещей?
proxi
Дешевле какую мыльницу фотоаппарат раскурочить, на предмет фотовспышки..
Энтомолог
У вас есть 10000 мыльниц?
sera_os
biggrin.gif Вы считаете проблемой достать такое к-во? Давайте деньги, я Вам достану biggrin.gif .
А по делу: можнол все собрать как Вы писали, если сильно не нагружать дросель, то напряжение и до киловольт скакнуть может.
Максим Зиновьев
У кодака одноразовые фотоаппараты, отщелкал плёнку- и на регенерацию smile.gif
Не надо микросхем. Попробуйте блокинг-генератор наподобие как для питания сч. Гейгера. И экономичность получите.
Шурила
Требуется в устройстве, питающемся от 3В, зарядить конденсатор...
Это называется Photoflash Capacitor Charger.
Например у Linear.
Есть и у других фирм, погуглите.
Попробовал по приведенной ссылке выйти на страницу, чтот не получилось,
по этому еще и путь привожу на www.linear.com
Home > Products > Power Management > Switching Regulator > Photoflash Capacitor Charger
