Полная версия этой страницы: Посоветуйте ГУН 550 - 650Мгц.
skyspark
Хочеться ГУН перекрывающий диапазон 550 - 650Мгц, сигнал/шум порядка 100dB, на выходе хотелось бы около -5dBm.
Тут есть что-то готовое или проще делать самому?
Направьте в какую сторону смотреть?
proxi
так можно и самому, все зависит от бюджета, поидее почти все можно купить...но надож и самому чего то
делать...
Massi
http://www.mini-circuit.com/products/vco_sm_linear.html
ну типа того...это из быстропривозимого...
но есть исчо и сиренза и маком...
proxi
Так примерно выглядит ГУН с малыми шумами на эту частоту..
skyspark
Я так понял что в большое в центре это резонатор, а все остальное схема имитирующая элемент с отрицательным сопротивлением smile.gif Несколько пугающе выглядет резонатор.
О, спасибо просмотрел когда искал.
2All: Посоветуйте, какие диэлектрики использовать? Можно обойтись обычным текстолитом?
KEL
Что косается диэлектрика, как я понял речь идет о диэлектрике для печатной платы, то он может влиять только на потери сигнала. Но в вашем случае (550-650 МГц) это не принципиально, поэтому можно и текстолит.
skyspark
Т.е. можно получить приемлимый результат заказав обычную ПП, разведенную соответствующим образом.
bakhmat
Если самому делать, тогда Вам сюда можно глянуть:
http://synergymwave.com/Articles/default.asp
yak40
Кстати по поводу резонатора VCO,
Керамический резонатор приводит к удоражанию VCO.
Применене воздушной катушки с высокой добротностью позволяет так же получить -110дбм/гц и более на 10кгц в UHF диапазоне,
Кто нибудь проверял оптимальные расстояния между экраном VCO и катушкой для минимальной деградации добротности?
Имеет ли значение расположение варикапов относительно катушки резонатора?
Земля платы вокруг катушки какие следует применять зазоры?
Есть производитель VCO www.vco1.com стоимость порядка 25$ и ниже в зависимости от количества
khach
На керамическом резонаторе получить перекрытие 20% сложновато будет. Проще кусок полужесткого коаксиального кабеля откусить и припаять на плату- будет нормальный резонатор и весьма технологичный и дешевый.
yak40
Коаксильный резонатор не смотря на высокую добротность имеет недостаток - микрофонный эффект-
и пайка к сожалению не позволяет его устранть а так же габариты.... в корпус 12/8 мм не запихаешьsad.gif
to proxi
На вашей фотке за миксером видна катушка , как видимо для настройки фильтра IF . не подскажите производителя?
blackfin
Crystek
proxi
to proxi
Это преселектор..
Tuxedo
А на старых сотовых телефонах не пробовали искать!?? там можно найти , но надо искать старые модели сотовых
