Полная версия этой страницы: do not fit на схеме
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Grenka
Помогите пожалуйста разобраться,
на схеме одной Evaluation Board есть JTAG (Boundary Scan) разьём. Различные контакты этого разьёма pull-up или pull-down. На одном из проводников ведущих от VDD к pull-up резистру стоит надпись "do not fit". Что означает эта надпись?
Заранее спасибо.
SSerge
В этом контексте - "не устанавливать" (про резистор).
Grenka
SSerge, спасибо за быстрый ответ. Я вот только не совсем понимаю, зачем эти резисторы тогда рисуют на схеме. Разьём с резисторами показан в прикреплённом файле.
Linker
Как вариант - этот резистор уже установлен на плате, но про него надо помнить.
pep
Все очень просто: если JTAG подключен, нужна подтяжка в одну сторону, а если не подключен (боевой режим, когда отладка закончилась), то в другую. Я так думаю.
