Есть программатор который прекрасно пишет и читает 24сХХ производства АТMEL.Но при попытке чтения или записи 24Схх других производителей например THOMSON .Данные не читаются.,те программатор вообще не видит программируемую микросхему!!!!Я подозреваю что не происходит программный сброс мс.Подскажите плз как организовать сброс!!!!Где то прочитал что нужно выдать 9импульсов на SCL.(КАК это практически реализовать) Сильно не пинайте-Я начинающий
mdmitry
Apr 11 2008, 10:16
Посмотрите документацию на другие микросхемы и найдите отличия. Производитель (не Atmel) может адрес сделать свой, отличающийся от Atmel`овского.
Давно это было, использование 24сХХ
ХЕРОХ
Apr 11 2008, 10:32
Может я что то не правильно понимаю,но по моему ATMELу вообще сброс программный не нужен....
UserM
Apr 11 2008, 15:45
ХЕРОХ, где-то в сети можно посмотреть на этот программатор?
Tiny
Apr 11 2008, 17:06
Мне еще не попадалась 24схх, которую бы не читал Orange2. Как впрочем и все остальные микросхемы памяти, входящие в список этого программатора. PonyProg может глючить. Ели нужно - могу скинуть все, что у меня по этому есть. В XP не работает!
ХЕРОХ
Apr 14 2008, 08:23
ПРограматор только рождается.USB+TINY2313
