Полная версия этой страницы: Входные цепи АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
PhX
Уважаемые,
объясните пожалуйста максимально развернуто почему входной сигнал на АЦП рекомендуют подавать через буферный операционник включеный по схеме повторителя?
rezident
Уточните для каких именно АЦП? Если вы про Sigma-Delta ADC, то чтобы уменьшить влияние схемы выборки-хранения. В момент подключения ее к источнику сигнала вход АЦП представляет из себя низкоимпедансную нагрузку (конденсатор). Почитайте, например, вот эту апликуху от TI - Inputs Currents for High-Resolution ADCs (sbaa090). Там все наглядно описано.
Finarfin
У не сигма-дельта АЦП входное сопротивление активное, но как правило не высокое, в районе Rацп=2кОм. Дык вот принцип согласования сопротивлений в не-ВЧ измерительных схемах с сигналами по напряжению - сопротивление приемника (АЦП) много больше сопротивления источника. То есть АЦП оцифровывает не Uвых предыдущей схемы, если б к ней ничего не было подключено, а Uвых*Rацп/(Rацп+Rвых), где Rвых - выходное сопротивление предшествующего каскада. Так вот у повторителя на ОУ Rвых стремится к нулю, а Rвх - к бесконечности (гигаомы). Отсюда и согласование smile.gif
PhX
