Полная версия этой страницы: Выходнои фаил не совпадает
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
JimBaton
Мужики, скажите как правильно сделать плату.Значит рисую я вручную все проводники на ARESˇe.Сохраняю как 100 ДПИ битмапом...................и нифига, не хочет давать реальные размеры.Разводил контроллер МЕГА8 на корпусе ДИП28 и никак не добиться чтобы плата была реальных размеров.Отверстия под МЕГУ8 и вообще под все элементы отлиичаются.Как правильно сделать рисунок в реальном масштабе?
K_AV
А что Вы ожидали? Что такое "100 DPI" - твердо понимаете?
Растровые картинки НЕ ИМЕЮТ физических размеров (в принципе не имеют). Их размер выражается в количестве точек по вертикали и горизонтали. А физический размер появляется только при выводе на бумагу и зависит от плотности печати (грубо говоря - от режима работы принтера): сколько точек растровой картинки принтер размещает на 1 дюйме бумаги.
Сохранение "как 100 DPI" или какое-то другое из изначально векторного изображения создает большее или меньшее количество точек при формировании растрового изображения. И для получения после этого правильного размера на бумаге, печатать нужно именно при ТАКОЙ ЖЕ плотности печати принтера, какую заказывали при сохранении.
Формирование количества точек при создании файла - процесс вычислительный и выдерживается прецезионно. Тогда при печати для точного размера достаточно точно выдержать плотность печати. Ваш принтер на это способен? Ровно 100 и без погрешностей, одинаково по горизонтали и вертикали?
Вообще-то для принтеров (в отличие от графопостроителей [плоттеров] ) эта точность не гарантируется. Особенно часто различается плотность между вертикалью и горизонталью.
Вывод - нужно подбирать/проверять масштабирование под свой экземпляр принтера.
JimBaton
а как тогда быть с выходом EPS.По идее если я ставлю 100% то он и должен мне выдать масштаб 1:1 или я что-то недопонимаю?Кароче как сделать выход 1:1 какои формат использовать и как печатать?
K_AV
Ничего не понимаю. Речь шла о битмапе и 100 DPI, при чем тут EPS и 100%? Bitmap растровый (с масштабом проблемы), EPS векторный... Вы уж как-нибудь определитесь. Лучше всего - начиная прямо с названия темы (что с чем не совпадает?). И вопросы нужно задавать подробно, никому не упало за Вас о чем-то догадываться. Какой САПР, что и с какой целью хотите получить, что именно и в какой степени не получается. Какие варианты существуют и какие Вы пробовали...
Если можете хотя бы каким-нибудь способом получить изображение того, что натворили, на бумагу - то сделайте тестовый рисунок точно известного размера (например, нарисуйте просто квадрат 10х10 см), выведите его на бумагу и проверьте получившиеся размеры. Если они неточные - высчитайте нужный коэффициент масштабирования и повторно напечатайте то же самое, но с этим коэффициентом масштабирования. С учетом разных погрешностей разных экземпляров принтеров - делать все это нужно на одном и том же принтере, с проверкой и по горизонтали, и по вертикали.
