Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с Constrain в Allegro
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Soldier
Господа. Помогите кто может совет добрым. Парюсь уже прилично пытаясь описать констрейны в аллегро. Надо пока описать импедансы для трасс, времена задержек для шин и других проводников. читаю User guide на это дело, но что то не получается. Хотя вроде бы синтаксис констрейна описываю как надо.
dietimon
Чтобы использовать времена задержек надо привязать для начала ибис модель, описывющую компонент, сделать это можно на разных этапах(при создании схемы в "дружественных" пакетах, либо через тот же <алл-гро> руками), потом описать топологию трассы.
Констрейнсы лучше рулить через КОНСТРЕНС менеджер(вызывается кажется через меню СЕТУП).
Что же касается импеданса, то его можно рулить через КРОССЕКТШЕН в <спек-раквэс-е>, задавая структуру и толщину слоев, а затем выбирая различные соотношения толщин проводников и расстояния между ними, в различных слоях
dietimon
Да, еще хочу сказать, что хелп местный написан УЖАСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Применительно к описанию констрейнсов руками, сначала проще задать их в констренс менеджере, а затем глянуть синтаксис описания свойства, иначе для понимания надо вогон времени потратить или проникнуться "стилем" написания этого хелпа, чтобы хоть как-то научиться его интерпретитровать
Soldier
Так то оно так. Но мне как раз и непоняте процес оипсания кокретного констерйна. Читаю хелпы, но как ни странно нет примера или я плохо искал кк это сделать. Шаг за шагом. sad.gif
Paul
В справке есть описание всех свойств всех составных частей Cadence SPB (PSD) по локальному адресу http://127.0.0.1:9000/vtopic.isapi?action=...&HLNavigate=all
А вообще рекомендую пользоваться "Allegro Constraint Manager". Весь синтаксис там реализуется автоматически.
Успехов.
Soldier
К сожаленибю ссылка не работает.
Paul
Нужно сначала подключиться к локальному серверу документации, открыв любой раздел справки Allegro, а затем выбрать ссылку.
Можно другой путь: в поиске по документации набрать, например MIN_BVIA_GAP, и одна из ссылок будет на файл со свойствами.
