Полная версия этой страницы: LPC2366, при записи в CCLKCFG все ломается.
meister
Никак не пойму, что я делаю не так: при записи 199 (и при записи 1 тоже) в CCLKCFG все ломается. Кварц у меня 3.686МГц.
На МК написано следующее:
LPC2366FBD100
SH3959.1          01
ZSD0743BY
    void init_system_controls_and_status_register(void)
        PCONP = 0;
        // 6.14 PLL setup sequence
        PLLCON_bit.PLLC = 0;
        PLLFEED = hw::PLLFEED_DATA1;
        PLLFEED = hw::PLLFEED_DATA2;
        PLLCON_bit.PLLE = 0;
        SCS = BIT_(hw::SCS_GPIOM) | BIT_(hw::SCS_OSCEN);
        while (!SCS_bit.OSCSTAT) {}
        CLKSRCSEL = hw::CS_MAIN_OSCILLATOR;
        PLLCFG_bit.MSEL = PLL_REGISTER_M - 1;
        PLLCFG_bit.NSEL = PLL_REGISTER_N - 1;
        PLLCON_bit.PLLE = 1;
        while (!PLLSTAT_bit.PLOCK) {}
        CCLKCFG = 0;
        CCLKCFG = 199; // до этой строчки стабильно доходит, а через нее - нет
        PLLCON_bit.PLLC = 1;
amw
LPC2366FBD100
SH3959.1          01
ZSD0743BY
Почемуто в в мануале написано (а кто его читает?) что это нужно делать одной командой а не тремя.
meister
Я читаю мануал.
It's very important not to merge any steps above. For example, don't update the PLLCFG and enable the PLL simultaneously with the same feed sequence.
HARMHARM
Цитата(meister @ Apr 15 2008, 13:59) *
Я читаю мануал.
Вот так - работает:
PLLCFG = PLL_MValue | (PLL_NValue << 16);
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
PLLCON = 1; /* Enable PLL, disconnected */
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
meister
Цитата(HARMHARM @ Apr 15 2008, 15:17) *
Вот так - работает:
Запускается у меня PLL, раз он проходит цикл
у меня делитель частоты CCLK не ставится.
        PCONP = 0;
        while (!SCS_bit.OSCSTAT) {} // æäàòü ïîêà çàïóñêàåòñÿ
        CLKSRCSEL = hw::CS_MAIN_OSCILLATOR; // âûáðàòü â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ÷àñòîòû êâàðö
        // вот тут PLL работает (раз управление сюда доходит).
        // осталось подключить его через адекватный делитель к процессору.
        CCLKCFG = 0; // без делителя работает
        CCLKCFG = 199; // делитель 200 все ломает
HARMHARM
Попробуйте установить его пораньше:
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    CCLKCFG = CCLKDivValue;             /* Set clock divider */
    while ( ((PLLSTAT & (1 << 26)) == 0) );    /* Check lock bit status */
    MValue = PLLSTAT & 0x00007FFF;
    NValue = (PLLSTAT & 0x00FF0000) >> 16;
    while ((MValue != PLL_MValue) && ( NValue != PLL_NValue) );
    PLLCON = 3;                /* enable and connect */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
amw
Вот так у меня работает. Правда кварц другой.
void pll_init()
    PCONP |= USB_CLK_ON;
    /* 1. Disconnect the PLL with one feed sequence if PLL is already connected. */
    if ( PLLSTAT & (1 << 25) ) {
        PLLCON = 1;
        PLLFEED = 0xAA;
        PLLFEED = 0x55;
    /* 2. Disable the PLL with one feed sequence. */
    PLLCON = 0;
    PLLFEED = 0xAA;
    PLLFEED = 0x55;
    /* 3. Change the CPU Clock Divider setting to speed up operation without the PLL, if desired. */
    CCLKCFG = 0;
    /* 4. Write to the Clock Source Selection Control register to change the clock source. */
    SCS |= 0x20;            /* Enable main OSC */
    while( !(SCS & 0x40) );        /* Wait until main OSC is usable */
    CLKSRCSEL = 1;
    /* 5. Write to the PLLCFG and make it effective with one feed sequence. The PLLCFG can
    only be updated when the PLL is disabled. */
    PLLCFG = (PLL_NVAL << 16) | PLL_MVAL;
    PLLFEED = 0xAA;
    PLLFEED = 0x55;
    /* 6. Enable the PLL with one feed sequence. */
    PLLCON = 1;
    PLLFEED = 0xAA;
    PLLFEED = 0x55;
    /* 7. Change the CPU Clock Divider setting for the operation with the PLL. It's critical to do
    this before connecting the PLL. */
    CCLKCFG = CCLK_VAL;
    USBCLKCFG = USBCLK_VAL;
    /* 8. Wait for the PLL to achieve lock by monitoring the PLOCK bit in the PLLSTAT register,
    or using the PLOCK interrupt, or wait for a fixed time when the input clock to PLL is
    slow (i.e. 32 kHz). The value of PLOCK may not be stable when the PLL reference
    frequency (FREF, the frequency of REFCLK, which is equal to the PLL input
    frequency divided by the pre-divider value) is less than 100 kHz or greater than
    20 MHz. In these cases, the PLL may be assumed to be stable after a start-up time
    has passed. This time is 500 µs when FREF is greater than 400 kHz and 200 / FREF
    seconds when FREF is less than 400 kHz. */
    while (!(PLLSTAT & (1 << 26))){;}
    /* 9. Connect the PLL with one feed sequence. */
    PLLCON = 3;
    PLLFEED = 0xAA;
    PLLFEED = 0x55;
    while ( !((PLLSTAT & (1 << 25))) );    /* Check connect bit status */
    /* Set peripheral clock */
    PCLKSEL0 = PCLK0_WDT(PCLK_1) |
            PCLK0_TIMER0(PCLK_1) |
            PCLK0_TIMER1(PCLK_1) |
            PCLK0_UART0(PCLK_1) |
            PCLK0_UART1(PCLK_1) |
            PCLK0_PWM1(PCLK_1) |
            PCLK0_I2C0(PCLK_1) |
            PCLK0_SPI(PCLK_1) |
            PCLK0_RTC(PCLK_4) |
            PCLK0_SSP1(PCLK_1) |
            PCLK0_DAC(PCLK_1) |
            PCLK0_ADC(PCLK_1) |
            PCLK0_CAN1(PCLK_1) |
            PCLK0_CAN2(PCLK_1) |
            PCLK0_ACF(PCLK_1);
    PCLKSEL1 = PCLK1_BAT_RAM(PCLK_1) |
            PCLK1_GPIO(PCLK_1) |
            PCLK1_PCB(PCLK_1) |
            PCLK1_I2C1(PCLK_1) |
            PCLK1_SSP0(PCLK_1) |
            PCLK1_TIMER2(PCLK_1) |
            PCLK1_TIMER3(PCLK_1) |
            PCLK1_UART2(PCLK_1) |
            PCLK1_UART3(PCLK_1) |
            PCLK1_I2C2(PCLK_1) |
            PCLK1_I2S(PCLK_1) |
            PCLK1_MCI(PCLK_1) |
            PCLK1_SYSCON(PCLK_1);
Axel
Может этот вариант поможет (в свое время родился после некоторых мучений):
void PLLInit(u32 state)
    u32 stat_value;
    rSCS |= 0x20;
    rSCS &= ~0x10;
    while(!(rSCS & 0x40));
    if (rPLLSTAT & (1 << 25))
        rPLLCON = 1;
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
    rPLLCON = 0;
    rPLLFEED = 0xaa;
    rPLLFEED = 0x55;
    CLKSRCSEL = 0x1;
    if(state)
        rPLLCFG = 11;
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
        rPLLCON = 1;
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
        do
            stat_value = rPLLSTAT;
        while (((stat_value & 0x00007FFF) != 11) || ((stat_value & 0x00FF0000) >> 16) || !(stat_value & (1 << 26)));
        CCLKCFG = 3;
        USBCLKCFG = 0x05;
        rPLLCON = 3;       // enable and connect
        rPLLFEED = 0xaa;
        rPLLFEED = 0x55;
        while (!(rPLLSTAT & (1 << 25))); // Check connect bit status
        g_SysFreq = 72000;
    else
        CCLKCFG = 0;
        g_SysFreq = 12000;
И, на всякий случай, проверьте, что значение PLLCFG соответствует требованиям к выходной частоте PLL: 275MHz <= Fout <= 290 MHz.
meister
Это для самых первых ревизий. Сейчас от 275 до 550.
У меня проблема была в том, что когда я ставил делитель частота падала слишком сильно и от этого все ломалось (а как тогда быть с 32768 кварцем?). Я перепаял кварц на бОльшую частоту и сдел вот так:
        CCLKCFG = CCLK_DIVIZOR_MAGIC; // 7
        PLLCON_bit.PLLC = 1; // connect
        CCLKCFG = CCLK_DIVIZOR; // 19
Все работает. Частота похожа на правду. На днях еще больший кварц запаяю, может обойдусь за одну запись в CCLKCFG.
Как узнать ревизию моего МК? Кроме PLL там упоминаются еще MAM и WDT...
Вот такой у меня:
LPC2366FBD100
SH3959.1        01
ZSD0743BY
HARMHARM
Вот такой у меня:
LPC2366FBD100
SH3959.1        01
ZSD0743BY
The last/second to last letter in the third line (field ‘R’) will identify the device revision.
Так что у вас ревизия B. На моих написано -Y, то есть ревизия "-".
lebiga
Вот такой у меня:
LPC2366FBD100
SH3959.1        01
ZSD0743BY
Вопрос - так для ревизии В действительно работает от 275 до 550?
Мне нужно около 300 Мгц.
У кого нибудь работает? Отзовитесь!
meister
500 - работает.
lebiga
Цитата(meister @ May 28 2008, 16:52) *
500 - работает.
Точно работает! Спаял платку и проверил у себя при FPLL=314 МГц - за пару часов работы сбоев не заметил.
А в errata 1.4 ограничение оставили... Наверное будут выпускать следующую - или это останется на риск разработчиков?
meister
Это у Вас какая-то специальная эррата, в той, что у меня - вот так:
Functional Problem: PLL.1
Short Description: PLL output is limited to 290 MHz
Errata occurs in device revision: -
lebiga
Да, плохо читал, нужно было посмотреть краткое описание с начала ерраты. Сорри!
IPS Driver Error
IPS Driver Error
