s_goga
Apr 17 2008, 13:58
Кто подскажет по ИНДУКЦИОННОМУ датчику резистивиметра?
Ilya_z
Apr 18 2008, 09:28
Что подсказать то ?
устроен просто - две катушки на диэлетрическом цилиндрическом каркасе, внутри каркаса собственно и должна находится исследуемая среда.
s_goga
Apr 18 2008, 10:49
вопрос такой
1Как правильно сделать ИНДУКЦИОННЫЙ датчик
2Материал колец, частоты, как обработать ( детектировать )
принимаемый сигнал.?
3 Какой можно получит диапазон измерений.?
Вкрадце что сделано:
1 кольцо-Генератор меандра +-12В, частота 86 кГц,
сердечник ферритовый 40 витков, L=300 мкГ
2 кольцо-сердечник ферритовый 5 витков, L=5 мкГ,
3 инструментальный усилитель Ку=500
4 амплитудный детектор с термокомпенсацией
5 получился диапазон " изМЕ-МЕ-МЕрений" от 1 мS /См до бесконечности,
те от 10 Ом*м до 0 Ом*м Необходимо от 30-20 Ом*м е
совсем понимаю происходящие процессы,
тк наблюдается еще и сдвиг фаз при малой проводимости
Смотрю промышленные по каталогу - у них все нормально,
а у меня дуля.
Ilya_z
Apr 21 2008, 11:49
Я так понял вам не хватает диапазона "снизу", т.е. ограничена чуствительность детектора либо имеете наведенный сигнал, ну соответсвенно надо искать где узкое место, что до фазы то попробуйте частоту сбросить, набег фазы будет меньше, хотя он там и так не должен быть очень велик.. какая среда у Вас в качестве измеряемой? (возможно видимый вами сдвиг фазы при малом сигнале(большом сопротивлении среды) это есть всего лишь
просачивание сигнала через мелкие паразитные коструктивные емкости)
Gashek
Apr 21 2008, 12:34
Насколько я помню, в серьезных измерительных установках используются трансформаторные датчики. Т.е. проводящая жидкость создает к.з.-виток вторички (подается в навитую на сердечник стеклянную трубку). В еще более серьезных устройствах используется что-то вроде трансдуктора - коэффициент трансформации пропорционален проводимости жидкости. Книжку не помню, вроде чёто типа "Электрические измерения неэлектрических величин"
пройдите по ссылке.
