Полная версия этой страницы: AT91SAM9260 (AT91SAM9263) + slave SPI
mdmitry
Здравствуйте.
Разбираюсь с возможностью использования AT91SAM9260 (AT91SAM9263) для своей задачи и встал вопрос:
Поток с clk и data без SS(нет физически) идет непрерывно (разбивки на байты нет). На ATmega2561 на SPI принимал такой поток (128кбит/с) в slave mode. При этом SS был всегда на GND. Сейчас скорость потока возросла и нужен другой процессор для обработки.
Возможна ли работа SPI в slave mode при отсутствии изменения сигнала NSS на AT91SAM9260 (AT91SAM9263) с передачей принятых данных (16 бит, насколько понял) через DMA?
Обязательно нужен Ethernet на борту, поэтому и выбор соответствующий.
Смотрел:
1. i.MX27 от Freescale: требует для инициализации DMA (FIFO) изменения SS
2. LPC3240 от NXP только master mode
3. STR9 медленный (96МГц)
mdmitry
Так и нет ясности:
Возможна ли работа SPI в slave mode при отсутствии изменения сигнала NSS (всегда GND) на AT91SAM9260 (AT91SAM9263) с передачей принятых данных в память (16 бит) по DMA?
