Полная версия этой страницы: Как вытащить элементы из принципиальной схемы в печатную плату?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Гвоздик
Здравствуйте. Проделал следующие шаги:
1. На новой схеме в Pads Logic вставил две библиотечных микросхемы.
2. Соединил их выводы проводами, все в порядке.
3. Сделал экспорт в формат Pads layout rules - *.asc.
4. Запускаю Pads Layout.
5. Рисую габариты печатной платы Board outline and cut out. Прямоугольник нарисовал.
6. Обвожу его в 25-м слое. Все в порядке.
7. Переключаюсь на слой TOP.
8. Далее делаю импорт файла Pads layout rules, пишет что без ошибок, а радиоэлементов рядом с платой не видно!!! Tools -> Disperse components тоже не помогает. Все слои включены, может невидимы элементы просто? Или в чем может быть дело? Буду рад совету
Jul
Похоже, вы делаете экспорт-импорт только для правил, т.е. из схемы в плату передаются только правила проектирования.
Запишите в asc не только Rules, а полный проект (укажите все опции).
Или при установленной горячей связи между схемой и платой попробуйте ECO to PCB.
Гвоздик
Отгадка на ладони лежала: неправильно экспортировал из принципиальной схемы. Делал File -> Export -> example.asc, а нужно было Tools -> Layout netlist -> example.asc.
