Полная версия этой страницы: BlueTooth Baracoda WML-C19. Режимы работы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Wireless/Optic
junkl
Здравствуйте!
У меня есть модуль BlueTooth Baracoda WML-C19 в устройстве под управление контроллера ARM9
и BlueTooth-адаптер в компьютере.
WML-C19 поддерживает сервисы SPP и DUN.
Когда подключаюсь с компьютера к WML-C19 (устанавливаю последовательное соединение), модуль иногда сразу находится в режиме on-line data, а иногда находится в режиме on-line command, и ему еще необходимо дать команду ATBO для перевода в режим данных.
С чем это связано? Как сделать так, чтобы модуль всегда находился в режиме данных после установления соединения?
richie
Может попробывать ничего не засовывать ему в порт RS232 из контроллера до тех пор пока не будет
установлено с ним соединение по блютузу?
junkl
Вернулась недавно из отпуска и поняла, в чем дело:
у модуля WML-C19 есть 2 сервиса Bluetooth Serial Port A и B.
При подключении к Bluetooth Serial Port Service A устройство сразу оказывается в режиме данных, а при подключениии к Bluetooth Serial Port Service B - в режиме команд.
Только вот не понимаю, почему это нигде не описано. Да и вообще практически никакой документации нет. Кто-нибудь работал с таким модулем или с WML-C20? Есть какая-нибудь документация, кроме AT-команд и общего описания с картинками?
